проблем с голф2гти 16в мени си предварението помагаите
palavnika_23
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 20:26
Мнениеот palavnika_23 » Пон 25 фев 2008 17:29
преди 20дена си купих голф2 с кр мотора бе6е много зле като го зех си мислехме 4е двигатела е дроб с мисалта да го правим варве6е само на гас на бензин изобшто не палеше изхвърлихме му газовото сменихме цялата инжекция друго делко кабели све6ти горивен филтар и колата запали на бензин компресията и е 11 зна4и двигатела не е толкова заминал и сега идва интересната част голфа започна ту да върви като за кр ту се едно караш едно и четири и сутрин пали много трудно стигнахме до извода 4е си мени центровката заштото като въртя на стартер мотора варти трудно от голямо предварение и не пали като вартя към 10 пъти и изжеднъж му се измества предварението и почва да варти лесно но и тогава не пали лесно штото отива на закаснение тези които разбират да помагат че направо тоя голф ни побърка кажете от каде може да си мени предварението иначе като тругне да варви мотора си вави доста добре ама е само моментно помагаите че незнам ко да правя ве4е проблема може да е и от инсталацията 6тото има клима дето е слагана допалнително и може да е объркана даваите идеи от каде може да е проблема :(
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 25 фев 2008 17:51
Има ли влага и зелени окиси по кабелите?
Най хубаво е да се почисти навсякъде кадето има по сериозни кабели, маса и т.нт!
ПС
Точно на такъв проблем ми се вижда! ;)
Питай Ваското1!
palavnika_23
Мнениеот palavnika_23 » Пон 25 фев 2008 19:48
кабелите са из4истени забравих за тях да спомена другаде е при4ината ама направо ни побърква тоя голф тои поне да не варже6е пк тръгва да върви доста добре и после след извесно време спира мени се и в движение помагаите колеги 4е направо отка4ихме
Tinko
Мнениеот Tinko » Пон 25 фев 2008 20:03
palavnika_23 написа:кабелите са из4истени забравих за тях да спомена другаде е при4ината ама направо ни побърква тоя голф тои поне да не варже6е пк тръгва да върви доста добре и после след извесно време спира мени се и в движение помагаите колеги 4е направо отка4ихме
Колега аз говорех за всички кабели! Не за кабелите на свещите!
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Вто 26 фев 2008 2:56
??? е как разбра че отива на закъснение?????
имаш мап-сензор в компа..... почни със смяна на компа !
провери колата на колко градуса в предварение е. СТУДЕНА и после на топла.....
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 26 фев 2008 3:03
навремето имах подобен проблем с КР-когато иска пали 4акмак и върви както трябва ,останалото време прекъсва и трудно пали
оказа се от бензиновата помпа в резервоара-малката :idea:
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Вто 26 фев 2008 8:01
А това трудна палене да не се окаже от затягащ стартер-от неговата втулка.Малко възможно ми си струва да си мени центровката сам.
palavnika_23
Мнениеот palavnika_23 » Вто 26 фев 2008 17:21
сменихме му компа съ6тата работа не е от стартера ако бе6е от него като запали няма да има проблеми с варвенето с то се мени исклу4ваме стартера и компа помпата бензиновата едната я сменихме 6те зема да сменя целия контеинер с двете помпи и като си мени варвенето и то коренно се едно кара6 разли4ни коли и по вартенето на стартера дето ту ватри трудно от голяма предварение ту лесно се едно е с нормално предварение и от промяната на варвенето и по вартенето на стартера стигнахме до извода 4е е промяна на центровката ако знае някои кои е то4но дат4ика за детонациите да каже да го сменим и него штото и от нето може да с проблема да дажа грешни данни на компа
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Вто 26 фев 2008 19:46
КР няма детонационен датчик!!!!
сменете комутатора и делкото!! Поне за проба!
цалото това приключение ми прилича на ПЛски проблем.....
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 26 фев 2008 22:49
Bobby_ написа:КР няма детонационен датчик!!!!
:dontknow: Точно!
На мен ми се чини, че ще излезе нещо с горивната система... дебитомерче...
nokia
Регистриран на: Съб 17 дек 2005 12:52
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AGR
Мнениеот nokia » Пон 03 мар 2008 11:17
тоя голф гти 16в с г60 ли е? лимитирания голф 2? колко коня е?
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 03 мар 2008 12:22
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 14:06, променено общо 1 път.
nokia
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AGR
Мнениеот nokia » Пон 03 мар 2008 14:02
vw_golf_2_Memphis написа:лимитирания не дава такива бъгове :lol:
ти как си представяш да е такъв? :roll:
zawiси как е каран... пак, че е цял тоя голф. виждал съм какви ли не случаи на катастрофирали хубаво напрвени голфове, схтото шофьорите се мислят за професионали състезатели....
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Сря 05 мар 2008 14:58
Този проблем го имам и аз :cry: С Боби го мъчихме и май ще е от петата дюза пробема. :roll:
palavnika_23
Мнениеот palavnika_23 » Сря 05 мар 2008 18:30
ако е от петата диуза като тругне и като загрее няма да прави проблеми тя е само като е студен двигателя да обогатява сместа после като загрее не работи според мене не е от него струва ми се 4е е от акомулатора на горивото 6тото пали трудно и на 3 цилиндара струва ми се 4е му пада налягането в инйекцията и като му исклу4а буксата да луже 4е е студен джигателя тругва да върви по добре така му пуска пове4е гориво и ми се струва 4е единия проблем е тоя ама и центовката си мени от някаде ама сега не ми остава време да се занимавам с него някои ако има идея от каде е проблема да споделя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
