Проблем със запалване
ceco1978
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 12:04
Мнениеот ceco1978 » Вто 26 фев 2008 12:29
Имам проблем със запалването на Голф3 1.4 бензин-сутрин не пали-като я бутна 3-4 метра веднага пали и през деня пали без проблем!Ходих на сервиз и ми казаха дай да я чуя,но тя пали и не стана нищо!Може ли да се направят някякви измервания да се види къде е проблема??? Интересувам се къде във Варна има елсервиз??????
Последна промяна от ceco1978 на Вто 26 фев 2008 13:46, променено общо 2 пъти.
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Вто 26 фев 2008 12:46
Кое не пали РЕЗАЧКАТА ЛИ ....... пиши д-л дизел бензин :?: :?:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 26 фев 2008 13:56
Акомулатора в какво състояние ти е?Стартера ти нормално л върти?
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 07&start=0
ceco1978
Мнениеот ceco1978 » Вто 26 фев 2008 14:12
kaiser666 написа:Акомулатора в какво състояние ти е?Стартера ти нормално л върти?
Акумулатора е Бош и е ОК,а за стартера не знам,но някой път не пали от първото завъртане на ключа,а връщам и от второто пали,но тове е рядко!
joker
Re: Проблем със запалване
Мнениеот joker » Вто 26 фев 2008 14:37
ceco1978 написа:Имам проблем със запалването на Голф3 1.4 бензин-сутрин не пали-като я бутна 3-4 метра веднага пали и през деня пали без проблем!Ходих на сервиз и ми казаха дай да я чуя,но тя пали и не стана нищо!Може ли да се направят някякви измервания да се види къде е проблема??? Интересувам се къде във Варна има елсервиз??????
Хайде пак да кажа....бягай при Вальо и Ицо до бензиностанция Адмирал...баира отсреща....местността Пчелина..
