Къде се намира термодатчика?
lutzika
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 22:11
Мнениеот lutzika » Пет 29 фев 2008 23:27
Колеги притежавам голф2 ,бихте ли ми казали къде се намира температурния датчик и какъв цвят е той.Проблема е такъв ,че при студен двигател или просто при по студено време двигателя не може да запали ,а при топло време или топъл двигател си запалва без проблем. Благодаря ви.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 01 мар 2008 0:01
какъв мотор е...
много вероятно да не е от него..
lutzika
Мнениеот lutzika » Съб 01 мар 2008 0:32
1,8
lutzika
Мнениеот lutzika » Съб 01 мар 2008 0:33
извинявам се моноинжекция 1,8
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Съб 01 мар 2008 0:39
На бензин на газ ? Защото газта от към палене е непретенциозна освен към температури под 0 градуса .
lutzika
Мнениеот lutzika » Съб 01 мар 2008 0:42
бензин
lutzika
Мнениеот lutzika » Съб 01 мар 2008 0:43
бензинов двигател
chefito
Мнениеот chefito » Съб 01 мар 2008 7:41
lutzika написа:бензинов двигател
Ти да не си Джеймс Бонд бе?
Къв ти е мотора?
1.8.
1.8. Моноинжекция.
Бензин.
Бензинов Двигател...
blondeskiller
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
Местоположение: село
Мнениеот blondeskiller » Съб 01 мар 2008 8:21
Най-вероятно термодатчика ти се намира в ляво от перката - виж кабелите които тръгват от перката - не са толкова много - трябва да ти се пада в ляво - диаметъра му е горе-долу 2-3 см и е на резба :)
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 01 мар 2008 8:48
blondeskiller написа:Най-вероятно термодатчика ти се намира в ляво от перката - виж кабелите които тръгват от перката - не са толкова много - трябва да ти се пада в ляво - диаметъра му е горе-долу 2-3 см и е на резба :)
там се намира датчика за перката, този който дава информация за компа и за таблото се намира отпред на двигателя, на една пластмаса, мисля че беше с жълт пръстен.
lutzika
Мнениеот lutzika » Съб 01 мар 2008 9:09
става въпрос за термодатчика за инжекциона
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 01 мар 2008 9:46
lutzika написа:става въпрос за термодатчика за инжекциона
е да де!
lutzika
Мнениеот lutzika » Съб 01 мар 2008 10:05
кажи какъв цвят е : син ,червен , или черен
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 01 мар 2008 10:15
при 1,8 моно ABS двигателя в само един, черен с жълт пръстен.
lutzika
Мнениеот lutzika » Съб 01 мар 2008 10:35
Благодаря много , аби ли ми казал другите датчици те синия , червения за какво са.Колата е с година на производство 1989
още веднъж благодаря
