Скърцане на хидравликата
ts_ber
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 7:18
Мнениеот ts_ber » Сря 27 фев 2008 23:03
Колеги имам следния въпрос - при въртене на волана, когато колата седи неподвижна ми скърца сервото (не сам сигурен дали е то). Как мога да го оправя това нещо? Да не е някои ремък да трябва да се затегне?
Благодаря ви предварително.
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Чет 28 фев 2008 0:52
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=80339
Погледни тук за хидравликата - и аз мислех че тя е проблема... ;)
Виж дали скърца нещо на загасена кола и четни моята тема...
ts_ber
Re: ...
Мнениеот ts_ber » Чет 28 фев 2008 10:14
Batmirko написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=80339
Колега прочетох темата ти но не е същото. На загасена кола не скърца. Скърца нещо по сервото. Когато навия волана на маь също прескърцва. но сега започна и като са ми по ниски оборотите на колата и почти като е навито до края в спряло положение. При движение нямам никакви проблеми.
Благодаря ти все пак.
Очаквам други предложения защото в неделя смятам да си сменям термостата и да промивам цялата система та да се справя и с това ако е възможно :D
joker
Мнениеот joker » Чет 28 фев 2008 10:43
Смени си ремъка на помпата на сервото....вероятно е износен...
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Мнениеот ta6koo » Чет 28 фев 2008 23:26
Прав е колегата смени го не си играи да го натяга6 !!
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Пет 29 фев 2008 17:40
И на мен ми прилича на ремъка. Седи отперд вляво като отвориш капака. Натяга се, но ако е стар няма смисъл. И моя скърца, кат го натегнаха - нищо. Смени си го, ако е той - 10 лв май беше ;)
npu3pak
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
Автомобил: VW Passat B6 4Motion
Мнениеот npu3pak » Пет 29 фев 2008 19:38
Пробвай да го натегнеш, ако после пак започне да ти свири го сменяй.
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Пет 29 фев 2008 19:50
на старата кола го натегнаха маисторите и на следващия ден ми се счупи помпата понеже не го смених и някои преди мен го беше натягал
ts_ber
Мнениеот ts_ber » Пет 29 фев 2008 23:02
ta6koo написа:на старата кола го натегнаха маисторите и на следващия ден ми се счупи помпата понеже не го смених и някои преди мен го беше натягал
Благодаря колеги след смяна на термостата и изчистване на системата се захващам с ремъка (смяна). Благодаря на всички отзовали се
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 29 фев 2008 23:12
То скърца,скърца от ремъка,ама в един момент помпата започва да се предава и иска смяна на един семеринг и на лагера - всъщност лагерът й се просвирва.Пробвай първо само с ремъка.
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Пет 29 фев 2008 23:36
andro_ написа:То скърца,скърца от ремъка,ама в един момент помпата започва да се предава и иска смяна на един семеринг и на лагера - всъщност лагерът й се просвирва.Пробвай първо само с ремъка.
лесно ли се сменя лагера и семерингите (гледах при братушките че сменят един голям и един малък) щото май при мене натам отиват нещата
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 29 фев 2008 23:39
deyan_petrov написа:
Амчи на мен ми предстои тази операция,само че лятоска,защото сега нямам време дори да се наспя,камо ли да ремонтирам.
Като гледах в волксваген.мск.ру не изглежда сложно - сваляш помпата и разглабяш,купуваш лагери и семеринг по размер и сглобяваш.Не е кой знае каква философия.Иска време и внимание.
