Къде се намира термодатчика?
Колеги притежавам голф2 ,бихте ли ми казали къде се намира температурния датчик и какъв цвят е той.Проблема е такъв ,че при студен двигател или просто при по студено време двигателя не може да запали ,а при топло време или топъл двигател си запалва без проблем. Благодаря ви.
- blondeskiller
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
- Местоположение: село
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
blondeskiller написа:Най-вероятно термодатчика ти се намира в ляво от перката - виж кабелите които тръгват от перката - не са толкова много - трябва да ти се пада в ляво - диаметъра му е горе-долу 2-3 см и е на резба
там се намира датчика за перката, този който дава информация за компа и за таблото се намира отпред на двигателя, на една пластмаса, мисля че беше с жълт пръстен.
