проблем с ел. стъкла
pepo_ood
Регистриран на: Пет 09 мар 2007 22:48
Мнениеот pepo_ood » Нед 02 мар 2008 18:35
Колеги,карам голф 3 и от известно време имам проблем с лявото ел.стъкло.Като натисна копчето не мърда нито на долу нито на горе,а дясното като го натисна стъклото слиза само на долу.А на дясната врата копчето си работи.От както възникна този проблем и комфорт системата ми не работи качествено,не се затваря ел.шибидаха.
Въпросът ми е дали е от машинката на стъклото или от нещо друго?
Извинявам се за некомпетентността си. :oops:
Благодаря предварително!
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Re: проблем с ел. стъкла
Мнениеот plamingo » Нед 02 мар 2008 19:14
pepo_ood написа:Колеги,карам голф 3 и от известно време имам проблем с лявото ел.стъкло.Като натисна копчето не мърда нито на долу нито на горе,а дясното като го натисна стъклото слиза само на долу.А на дясната врата копчето си работи.От както възникна този проблем и комфорт системата ми не работи качествено,не се затваря ел.шибидаха.
Имам голф 3-ка 2 врати.Имах проблем с бутона на ел. стъклото на шофьорската врата.При мене проблема беше в самия бутон,не правеше хубав контакт при натискане. Закупих друг бутон от авто морга и проблема се оправи :) Само да допълня че Голфа ми няма комфорт функция.Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
