Датчик на ABS цена??
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Пон 03 мар 2008 19:24
Някой може ли да ме светне колко струва датчик за ABS за задно колело? Знам че има тема за това как да се оправи но въпреки това ме интересува цена ако някой знае!
Bundy
Мнениеот Bundy » Пон 03 мар 2008 19:26
Колата ми е Голф 3-ка 1.9ТДИ ако има значение....
Getoni
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 20:32
Местоположение: Лесидрен
Мнениеот Getoni » Пон 03 мар 2008 19:29
175 лв. беше като го сменях моя преди една година оригинален от Сакар-Ауто.
Bundy
Мнениеот Bundy » Пон 03 мар 2008 19:47
Това за голф ли е или за SEAT CORDOBA
Getoni
Мнениеот Getoni » Пон 03 мар 2008 19:52
Голф -Кордоба датчиците са едни и същи така ги дават и по каталог така пише и на кутията на новия.
petyo_k
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 16:39
Мнениеот petyo_k » Чет 06 мар 2008 14:30
Здравейте колеги,при мен проблема е по-различен.Четох разни теми тук във форума за абс системата и някои са писали,че компютъра им прави проверката и след това лампата за абс-а светва,но при мен тая лампа въобще не свети-нито на проверка,нито за проблем.Момчето,от което купих колата скоро ми е приятел и каза,че абс-а е работил и че е нещо дребно.Моля пишете какъв може да е проблема.Каза също,че като е свързвал касетофона след това системата не работила.Възможно ли е да е прекъснал грешен кабел?Благодаря предварително.
Bundy
Мнениеот Bundy » Чет 06 мар 2008 15:06
Там където са лампите за ABS и AIRBAG е една малка пласмаса и се изважда много лесно. Като я дръпнеш и ако не е хванато с една голяма букса която всъщност кара лампичките да светят значи е махнато умишлено да не задаваш въпроси. Няма вариант да не светят въобще. При контакт светват за 1-2 сек. и изгасват(проверка че всичко е изправно) Другият вариант е да светнат на контакт и да не изгаснат като запалиш.... Това означава че има проблем и трябва да се направи диагностика от къде е проблема(най-често са датчиците на колелата),много рядко помпата която е около 600-700лв. за еърбега незнам....
Thriller
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
Местоположение: Wolfsburg
Мнениеот Thriller » Чет 06 мар 2008 15:06
Виж да нети е изгоряла крушката в таблото !
petyo_k
Мнениеот petyo_k » Чет 06 мар 2008 15:18
Става въпрос само за лампата на абс-а.Системата не работи-не ми рита педала.Знам,че може да е угасена лампата,гледах я-не е.Възможно ли е да е прекъснал някой кабел на самата система?На диагностиката дали ще искара какво е точно?Иначе гумите си влачат и неще и да знае :)
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Чет 06 мар 2008 22:14
38лв. е заден десен дат4ик и кабела със него те комплект вървят във Auto+ и аз трябва да си взимам
petyo_k
Мнениеот petyo_k » Сря 12 мар 2008 15:51
Значи пичове карах колата на диагностика и там ми казаха,че само заден десен датчик е заминал.По пътя на логиката обаче,не трябва ли само това колело да няма абс,а не цялата система да не работи както при мен?Казаха,че от това,което искарва на компютъра само този датчик ми е прецакан,а лампичката ми е изгоряла и за това не свети.Какво може да и е на тази система защото вече се отчайвам!
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Сря 12 мар 2008 15:59
petyo_k написа:.........че само заден десен датчик е заминал.По пътя на логиката обаче,не трябва ли само това колело да няма абс,а не цялата система да не работи както при мен?
По тази твоя логика, за какво тогава ще слагат 4 датчика, слагат един и айде всичко е ОК. Щом не работи един системата влиза в авариен режим и работи като обикновенна спирачна система. Оправи си датчика и ако всичко друго си е ОК системата ще заработи.
petyo_k
Мнениеот petyo_k » Сря 12 мар 2008 16:39
Мислех така,защото баща ми кара Ксантия и имаше такъв проблем,но другите колелета си действаха.Благодаря за отговора!
chefito
Мнениеот chefito » Сря 12 мар 2008 16:53
petyo_k написа:Мислех така,защото баща ми кара Ксантия и имаше такъв проблем,но другите колелета си действаха.Благодаря за отговора!
:shock
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
