Спирачките задържат
GolfIII1.8GT
- Регистриран на: Пон 03 мар 2008 20:19
- Местоположение: Силистра
Спирачките задържат
Не винаги,но понякога ми задържат спирачките.Колата е голф 3ка с 4-ри дискови спирачки.Преди около седмица ми задържа задното дясно колело.Диска стана червен от триенето.занесох я на майстор.Смени и лагер и спирачни маркучита.Но днес отново ми се появи този проблем,но този път и трите колелета,включително и тази която я бяха "ремонтрали" преди една седмица.на какво може да се дължи този проблем.Благодаря предварително .
andro_
Устройството, което е за ръчната спирачка - то задържа. Чест дефект на тройките с дискове отзад.
Търси нови апарати (втора ръчка) или ремонт на твоите си - има там вътре един спираловидно нарязан "болт" - той е причината.
Честно казано не съм разглобявал заден апарат, така че тук е мястото истинските майстори да се обадят.
Vesselin
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 14:51
Задните апарати са много гадни за разглобяване лично аз съм пробвал и наистина досто ги разглобих но стигнах до една капачка вътре в апарата и ги дадох на един майстор. Оказа се обаче, че единият е счупен и беше непоправим. В твоя случай до колкото разбирам задържат и предни апарати такаче може проблема да е в помпата.
GolfIII1.8GT
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Спирачките задържат
GolfIII1.8GT написа:Не винаги,но понякога ми задържат спирачките.Колата е голф 3ка с 4-ри дискови спирачки.Преди около седмица ми задържа задното дясно колело.
За задните спирачки е ето това:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=1395
Много скоро и аз ще го чета исключително внимателно- стъпка по стъпка!
Ремонтния комплект семеринги ги намерих по 26лв. единия. Чувам, че ги имало и по-евтино.
А иначе и на мен ми блокираше редовно предно ляво.
Решението: нов (от морга) спирачен апарат, молби към всички божества да не е клеасал като моя и... вече 2 месеца нямам грижи
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
radotom написа:А иначе и на мен ми блокираше редовно предно ляво.
Решението: нов (от морга) спирачен апарат, молби към всички божества да не е клеасал като моя и... вече 2 месеца нямам грижи![]()
Явно божествата са чули молитвата ми!
Вече нямам такива грижи!
Свали апарата и открехни маншона (или го избутай назад). При мен цялото буталце беше покрито с ръждица
