проблем с ел.стъкла
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
проблем с ел.стъкла
Мнениеот evgenyh » Чет 04 авг 2005 0:21
значи отначало и 2-те си работеха добре.после се появи проблема първо при лявото - като натиснеш веднъж бутона и то слиза нали додолу, но към средата като че ли леко нещо прескача/ :?: /слиза си до долу и ОК, но когато го вдигаш пак с едното натискане - тръгва, стига до средата, прещраква и пак слиза додолу???вдигането става като натискаш помалко помалко докато мине средата дето леко прещраква и нагоре си върви. Като включа алармата и нали стъклата се затварят, дори и да е до долу си се вдига без проблем. Та след известно време лявото се оправи, сега е ОК, но се появи на дясното... :(
Някой има ли идея на какво се дължи това???
благодаря предварително :wink:
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Чет 04 авг 2005 5:57
Най вероятно имаш износени зъби на механизма за стъклата. Свали си кората на вратата и свали механизма и ще се увериш
П.с. При мен беше така и се наложи наваряване и сега всичко е ОК
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Чет 04 авг 2005 12:37
много са фини едни пластмасови пластинки и при износване се чупят.аз мойто лично си го залепих и се оправи иначе правеше като твойто.....
Потребители, разглеждащи този форум: emo86 и 88 госта
