при завиване на място стърже
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Съб 08 мар 2008 17:54
здравейте.първо четох в търсачката (доста четох)но колегите имаха по други симптоми за проблема.надявам се че ще помогнете и за моя.вагена е Г3ка 1.6 ABU и хидравлика.при леко завъртане на волана независимо наляво или дясно и само когато колата е на място скрибучи като твърда суха (стара)гума,и като затегнала панта на голяма врата.чува се доста и сякаш звукът идва от предните колела или малко по нагоре около амортисьора,струвами се това е само от левия.сутрин като е по студено няма нищо.или мн.слабо.при загасен мотор е пак същото иначе волана се върти леко и при движение и на място.и ако има значение,със зимните гуми проблема го нямаше.от това обяснение дано разберете нещо.ако може да дадете идеа,че като отидем с вагена при докторите да не ни мяткат много по върбите.пък и ме е страх да не пребия детето.благодаря. :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 08 мар 2008 18:21
Лагерчетата на макферсоните или външни кормилни накрайници или и двете едновременно :wink: .И на мен ми скърцаше на място - външен накрайник.
gepy_m
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 14:57
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BXE 2007 1 9 TDI
Местоположение: Центъра на Вселената-Меден Рудник
Мнениеот gepy_m » Съб 08 мар 2008 18:29
Отиди да ти натегнат малко ремака на хидравликата :wink:
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Съб 08 мар 2008 21:31
благодаря колеги,ще действам по въпроса,да попитам-опасно ли е да се кара още малко така? :roll:
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 09 мар 2008 20:13
кормилен накрайник е,слагайте катанеца....благодаря. :roll:
andro_
Re: при завиване на място стърже
Мнениеот andro_ » Нед 09 мар 2008 20:45
mariovasi написа:кормилен накрайник е,слагайте катанеца....благодаря. :roll:
Хехехе,знам си аз... :D
