проблем с голф2гти 16в мени си предварението помагаите
palavnika_23
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 20:26
преди 20дена си купих голф2 с кр мотора бе6е много зле като го зех си мислехме 4е двигатела е дроб с мисалта да го правим варве6е само на гас на бензин изобшто не палеше изхвърлихме му газовото сменихме цялата инжекция друго делко кабели све6ти горивен филтар и колата запали на бензин компресията и е 11 зна4и двигатела не е толкова заминал и сега идва интересната част голфа започна ту да върви като за кр ту се едно караш едно и четири и сутрин пали много трудно стигнахме до извода 4е си мени центровката заштото като въртя на стартер мотора варти трудно от голямо предварение и не пали като вартя към 10 пъти и изжеднъж му се измества предварението и почва да варти лесно но и тогава не пали лесно штото отива на закаснение тези които разбират да помагат че направо тоя голф ни побърка кажете от каде може да си мени предварението иначе като тругне да варви мотора си вави доста добре ама е само моментно помагаите че незнам ко да правя ве4е проблема може да е и от инсталацията 6тото има клима дето е слагана допалнително и може да е объркана даваите идеи от каде може да е проблема
palavnika_23
- Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
palavnika_23 написа:кабелите са из4истени забравих за тях да спомена другаде е при4ината ама направо ни побърква тоя голф тои поне да не варже6е пк тръгва да върви доста добре и после след извесно време спира мени се и в движение помагаите колеги 4е направо отка4ихме
Колега аз говорех за всички кабели! Не за кабелите на свещите!
palavnika_23
сменихме му компа съ6тата работа не е от стартера ако бе6е от него като запали няма да има проблеми с варвенето с то се мени исклу4ваме стартера и компа помпата бензиновата едната я сменихме 6те зема да сменя целия контеинер с двете помпи и като си мени варвенето и то коренно се едно кара6 разли4ни коли и по вартенето на стартера дето ту ватри трудно от голяма предварение ту лесно се едно е с нормално предварение и от промяната на варвенето и по вартенето на стартера стигнахме до извода 4е е промяна на центровката ако знае някои кои е то4но дат4ика за детонациите да каже да го сменим и него штото и от нето може да с проблема да дажа грешни данни на компа
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 14:06, променено общо 1 път.
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
palavnika_23
ако е от петата диуза като тругне и като загрее няма да прави проблеми тя е само като е студен двигателя да обогатява сместа после като загрее не работи според мене не е от него струва ми се 4е е от акомулатора на горивото 6тото пали трудно и на 3 цилиндара струва ми се 4е му пада налягането в инйекцията и като му исклу4а буксата да луже 4е е студен джигателя тругва да върви по добре така му пуска пове4е гориво и ми се струва 4е единия проблем е тоя ама и центовката си мени от някаде ама сега не ми остава време да се занимавам с него някои ако има идея от каде е проблема да споделя
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 131 госта
Точно!
