Звук от машинките на чистачките...???
dj_jay_p
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 15:05
Мнениеот dj_jay_p » Сря 05 мар 2008 21:41
Здравейте! Имам Голф 3, 1.9 тди, чистачките ми си работят, но се чува странен шум откъм машинката на едната, та дори и в купето. Когато тръгват и спират като че ли и релето долу чатка. Какъв ли е проблема...?
Другото което е на задното стъкло не ми пръска вода, а помпичката се чува. Помогнете!
VenPS
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 9:33
Мнениеот VenPS » Сря 05 мар 2008 22:49
:welcome_to_group здравей гратски!!!
аз си реших проблема с шума от машинките като ги смазах - става като махнеш кората и напръскаш всички подвижни части със смазващ спрей.
Относно шума от релетата има си го.... незнам защо но при мен особенно на задната чистачка се чува много..?!!
За пръскалката на задното стъкло провери изхода от кзанчето ако там всичо е о.к, виж за влага около левия праг по цялата дължина в купето /ако не се лъжа там минаваше шлауха/
dj_jay_p
Мнениеот dj_jay_p » Съб 22 мар 2008 20:45
мерси. маркуча по който тръгва течността за задното стъкло беше изваден и досега съм пръскал на земята :) иначе някой ден ще развия кората да напръскам машинките, само кажете какъв точно спрей да взема за смазване...?
VenPS
Мнениеот VenPS » Съб 22 мар 2008 20:56
Спрея като марка няма никакво значениие тъй като там подвижните връзки са непретенциозни т.е не са изложени на температури и високи нотоварвания става и с грес и с масло но със спрея е по-удобно и ефективно тъй като той има и "палзящи свойства" - прониква на трудно достъпни места
Успех
dj_jay_p
Мнениеот dj_jay_p » Съб 22 мар 2008 21:55
мерси
gaco
Регистриран на: Съб 22 апр 2006 14:31
Мнениеот gaco » Съб 22 мар 2008 22:37
WD-40
dj_jay_p
Мнениеот dj_jay_p » Нед 23 мар 2008 18:15
сякаш ше падне голямо развиване, за да стигна до мястото където машинката върти другия механизъм. за да махна кората май трябва да развия и рамената на чистачките???
Последна промяна от dj_jay_p на Пон 16 фев 2009 19:57, променено общо 1 път.
VenPS
Мнениеот VenPS » Нед 23 мар 2008 18:26
Да! Така е, рамената се махат но ако си се оборудвал със спрей пробвай да пръснеш без да откачаш цялата кора може и да се получи...???
yoyof1
Регистриран на: Съб 11 авг 2007 18:54
Мнениеот yoyof1 » Нед 23 мар 2008 18:42
А как махате кората? Аз немога да се справя с тези пласт масови нитове:(! Как се махат и да останат здрави?
:ihaaaaa
VenPS
Мнениеот VenPS » Нед 23 мар 2008 18:52
Ако са "изпечени" почти е невъзможно да останат здрави! не се подвеждай по шлица за отвертка не е винт а нит който излиза заедно с основата - П-образна пластмасичка която след като нита се набие в нея се разтваря и реално това държи цялата история
Махането им става с нещо като права отвертка например или каквото и да е друго "приспособление" чрез което внимателно под периферията последователно от всички страни се надига нагоре, след един момент нататък е желателно да се доиздърпа на ръка
специално за Шумен знам място където тези нитове се продават 0.50 лв 1 бр. или нещо такова беше
dj_jay_p
Мнениеот dj_jay_p » Нед 23 мар 2008 18:58
оф ше пробвам аз без да развивам дано стане, че не ми се занимава с тези нитове
dj_jay_p
Мнениеот dj_jay_p » Сря 18 юни 2008 22:04
напръсках, но няма файда от спрея. бръмчат си и си работят
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Чет 19 юни 2008 5:34
Значи не е от смазването,провери внимателно-Дали не опират някъде по купето,пробвай пък каквото стане...
Ако не стане пиши за да знае и да търсим друг отговор...
dj_jay_p
Мнениеот dj_jay_p » Пет 20 юни 2008 3:43
окей, скоро ше проверя...
dj_jay_p
Re: Звук от машинките на чистачките...???
Мнениеот dj_jay_p » Пон 16 фев 2009 19:56
ехеее, то станало почти година не съм ги разглобявал. бръмчат и работят. даже вече свикнах. дано няма проблеми и занапред :bishop
