Проблем с ел.стъкло
el_nino
Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Проблем с ел.стъкло
Мнениеот el_nino » Чет 06 мар 2008 14:36
Значи проблема го има откакво взех колата обаче зимата нямаше защо да го оправям обаче идва лятото трябва да го правиме .... Проблема е на задна лява врата значи като цъкаш копчето във врата се чува едно цъкане .... обаче стъклото не се сваля ... Има една аномалия ..... когато измия колата или като я вали пороен дъжд .... понякога прозореца се отваря .... като изсъхне .... сичко пак започва да си цъка в кората .... Принципно в маншона на вратата няма скъсани кабели ... ? От какво може да е проблема ?
Благодаря предварително !
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Чет 06 мар 2008 15:21
Вероятно нагорели контакти в копчето. Смени го. За начало може да пробваш с копчето от другата врата, за да си сигурен.
el_nino
Мнениеот el_nino » Чет 06 мар 2008 15:41
anrus написа:Вероятно нагорели контакти в копчето. Смени го. За начало може да пробваш с копчето от другата врата, за да си сигурен.
Проблема е че и от копчето на таблото и от копчето на вратата е едно и също ..... неще ... :cry: пък и нали казвам че се чува едно цъкане (вероятно то машинката) в кората на вратата
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 06 мар 2008 17:55
ти ще си поредния който пращам при човека,но прочети и темата :wink:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=44185&highlight=
GTIsound
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 20:27
Местоположение: Ловеч
Мнениеот GTIsound » Чет 06 мар 2008 18:57
Пак почва да се гадае или да пращате при "майстори"! Защо? :evil:
При подаване на сигнал от таблото къде чуваш това цъкане?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 06 мар 2008 19:45
GTIsound написа:Пак почва да се гадае или да пращате при "майстори"! Защо? :evil:
щото се съмняваме че колегата ще хване къде баш е проблема :wink:
el_nino
Мнениеот el_nino » Чет 06 мар 2008 23:06
да но при мен като измия колата или завали ... стъклото си се сваля нормално бързо без забавяния или запирания ... цъкането е вътре в кората на вратата
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 08 мар 2008 21:46
el_nino написа:да но при мен като измия колата или завали ... стъклото си се сваля нормално бързо без забавяния или запирания ... цъкането е вътре в кората на вратата
Релето на машинката се товари и "цъква" т.е. изключва.От VW са решили моторчето да спира да се върти,когато се натовари именно това реле.Туй то.
Стъклото има нужда от наместване от скобите,които го държат отдолу,а не от ВД40,грес или пача мас.
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
ре
Мнениеот Radoslav_Radev » Нед 09 мар 2008 9:43
товариш релето и ша гръмне в един хубав момент,разглоби вратата на порции,послушаи Red_Jetta
при теб проблема е механичен,успех :D
andro_
Re: ре
Мнениеот andro_ » Нед 09 мар 2008 9:53
Radoslav_Radev написа:товариш релето и ша гръмне в един хубав момент
Кое ще гръмне?
kutin
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 21:24
Автомобил: VW Bora TDI AJM
Мнениеот kutin » Нед 09 мар 2008 21:40
Аз имах същият проблем с ел.стъклата(2-те задни и дясно предно).Решението беше следното:
Отварям кората на вратата.Смазвам всички жила които се виждат.Намазвам цялото стъкло с масло.Пускам на контакт и карам 1 приятел да щрака с копчето за сваляне и вдигане(нагоре-надолу) а аз с 2-те ръце съм стиснал стъклото и в зависимост от посоката в която той цъка аз напъвам.Просто му трябва раздвижване.
И 3-те стъкла си оправих по този начин.
Съвет - ако намацаш като мен самото стъкло с масло не го измивай известно време.Кофти стои,но пък стъклата работят всичките.
Успех
juve1
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 20:54
Мнениеот juve1 » Вто 18 мар 2008 20:27
Колеги и аз имам проблем със задно дясно стъкло.Той е следния
стъклото не искаше да се сваля ( чува се че машинката работи но като почна да го свалям страшно изпукване и нищо така всеки път - така я взехме).Свалихме с брат ми кората и какво да видим - стъклото подпряно с летва :shock .Махнахме летвата и какво става-стъклото го свалям нормано-ОК , но като почна да го качвам - НИЩО(а машинтака се чува че работи , навива там въже ли е кво е не знам)та качваме прозореца на ръка и седи горе , но като го бутна леко с ръката на долу и тои тръгва да се сваля(на ръка).Та не знам сега какъв е проблема?!?Не е от машинката майче (вие кажете какво мислите).Мисля си че някоя пластмаса е счупена в самия механизъм.Ето сега да ги видите
http://img.data.bg/i.php?show=861876&ctrl_id=8gzbfu#img
http://img.data.bg/i.php?show=861880&ctrl_id=h8ake1#img
http://img.data.bg/i.php?show=861881&ctrl_id=luja1h#img
ако някой си ги е оправал да каже вижда ли нещо нередно.
ИЗВИНЯВАМ се на колегата че му ползвам темата но зада не пускам нова .Мерси предварително
kabelista
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
Автомобил: Skoda Octavia RS
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Вто 18 мар 2008 22:11
При мен беше съштия проблем, надолу варви а нагоре-не. Проблема беше водача на стаклото, на вагето има една папка, тясе беше откачила от механизма които дарги стъклото. Все пак препорачвам намесата на професионалист. Ас сам много доволен от Маджаровhttp://www.madjarov-service.com/
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 96 госта
