Евентуален проблем с гарнитура на Golf 3
_HighVoltage_
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 20:12
Мнениеот _HighVoltage_ » Пет 07 мар 2008 23:39
Става въпрос за един Golf 1996-та година 2 литра 8 клапана.
В разширителното казанче на охлаждането влиза масло. Това знам че е сигнал за гръмнала гарнитура на двигателя, само че колата се държи нормално. Не загрява (преди седмица мина 300 км без никакви проблеми), няма загуба на мощност и няма странни шумове от мотора.
Дали проблема е сериозен? Утре тръгвам на дълъг път с тази кола, пожелайте ми успех! Какво може да се случи всъщност ако проблема е гарнитурата? - ако само почне да прегрява не ме плаши чак толкова, имам опит с прегряващи двигатели.
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Пет 07 мар 2008 23:48
не е задължително да прегрее или нещо подобно. Попринцип не е задължително да има загуба на мощност, нестабилна работа и така нататък! Всичко в работата на ДВГ си е нормално, но зависи и от това как е духнала! Аз си дойдох от Германия до тук с духнала гарнитура и нямаше загуба на мощност и т.н. Друг е въпроса че при мен беше заминало само едно о-пръстенче и просто течеше масло от там и не духаше в антифриза!
Но при това което казваш че има масло в антифризаси си за гарнитура нищо че няма други симптоми :)
_HighVoltage_
Мнениеот _HighVoltage_ » Съб 08 мар 2008 0:20
Мдам...мерси за отговора. Колата утре я очаква път над 1000км и силно се моля да няма проблеми. Едва ли има някакво временно решение на проблема? То засега всъщност проблем няма, а само индикация за големия потенциален проблем. Аз ще взема няколко туби вода и масло за всеки случай, но някакви други съвети? (варианта да не се тръгва изобщо не е приемлив)
SBobi
Мнениеот SBobi » Съб 08 мар 2008 0:53
ми това друг лек временен няма! Взимаш масло и вода да си имаш в тебе и следиш внимателно уредите на таблото да не я прегрееш че става по лошо но както ти каза имаш опит в тези неща така че знаеш! Само ако прегрее да не и лиснеш едно канче студена вода :) :roll: :wink:
dan40
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 23:40
Автомобил: Alfa 156 2.0 TS
Мнениеот dan40 » Съб 08 мар 2008 11:16
Абе смеша ли масло с антифриз - лошо . По добре я прави по-скоро , да не береш ядове после
