Исках да си купя датчик днес но в магазина ми казаха , че са различни видове.
Моля някой колега който има голф 2 1.3 (моя е 1984 година)
да каже какъв цвят е датчика за налягане на маслото ?
Моя датчик изби преди време и аз го хвърлих и съм сложил някъв от лада за да затапи отвора ама тва е временно....
Какъв цвят е датчика за масло на голф 2 1.3 ?
metalhammer
- Регистриран на: Нед 28 окт 2007 16:54
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
metalhammer
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
metalhammer
Благодаря колега - ще ходя да си купя един бял и тва е дано стане.
Смених таблото с такова с оборотомер и понеже има зумер постоянно ми бръмчи - шунтирах датчка ама сега само премигва - не си е работа.
А и тоя датчик си е важен все пак.
Според вас колко бара трябва да е датчика огоре на главата при клапаните ???
metalhammer
^Купих си бял датчик сложих го и работата заспа.
Веднага след като го сложих ми премигваше поглеждам щеката - маслото на долната граница долях някъде 400 милилтра - вдигна се посредата между двата белега - и лампата не мига вече.
Тъкмо навреме .....
Колеги не отглагайте като мене - сменяйте си датчика веднага.
Сега е наред датчика на тройника ама тва е за друг топик.
Тъкмо навреме .....
- joker
amsterdam написа:На скоро ги сменявах . Цвета има значение . При мен са бял и черен .
Такива са на всички модели ФВ.....
Внимание ЦВЕТЪТ Е ВАЖЕН.....бял е датчикът за високото налягане(над 1.8 бар) който се включва заедно с интегралната схема в таблото над 2000 об....кафяв е датчикът за ниско налягане 0.5 бар....той се включва с подаването на контакт ,автономен е и спира да мониторира след запалването на ДВГ тъй като налягането бързо се качва над 0.5...
