Трудна смяна на скорости след доливане на масло
Memo
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 12:45
Мнениеот Memo » Нед 09 мар 2008 18:08
Здравейте колеги,
преди 2 дни смених семеринг на скоростната кутия тъй като имаше теч и са ми доляли 1 л. масло в кутията. Преди смяната скоростите влизаха малко по-трудно от нормалното, но сега след ремонта влизат като че ли още по-трудно, особено 1-ва. Трябва ли да мине време за да се раздвижи маслото или не са ми доляли достатъчно или може би е друг проблема?
Извинявам се, ако има подобна тема, но не намерих решение с търсачката.
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Нед 09 мар 2008 18:10
Подобно нещо става ако си сменял маслото - излял си цялото старо и си налял чисто ново, а преди това е имало добавка,
Ама само с доливане, единственото нещо, което могат да прецакат "майсторите" е ако са разбутали щангите "без" да искат.
valeto 150hp
Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
Местоположение: Любимец
Мнениеот valeto 150hp » Нед 09 мар 2008 18:17
по скоро са ти сложили масло което не е за твоята скоростна кутия
или по лошо някъв ментак
stancorotax
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
Мнениеот stancorotax » Нед 09 мар 2008 21:37
сложили са минерално, по-еФтинко...пълна синтетика му е майката, сменяй и гледай кво става :)
Memo
Мнениеот Memo » Нед 09 мар 2008 23:36
Ментак едва ли са сложили, тъй като е сериозен сервиз и се познаваме. По-скоро може да е минерално. Има ли според вас вероятност да не е от маслото, а по сериозен проблем?
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Нед 09 мар 2008 23:59
Незнам дали е така но ако ти вкарат част от старото но зацапано не би ли трябвало ефекта да е подобен? :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
