Скърцащо стъкло на Голф3
HBK
Регистриран на: Сря 03 ное 2004 16:49
Местоположение: Благоевград
Мнениеот HBK » Сря 03 авг 2005 19:00
При сваляне и вдигане на предно ляво стъкло(шоферското) се получава един страшно неприятен шум,нещо като скърцане :D...
Казвайте направо какво да сменям ? Някакъв оплътнител ?
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Re: Скърцащо стъкло на Голф3
Мнениеот gas » Сря 03 авг 2005 19:20
HBK написа:При сваляне и вдигане на предно ляво стъкло(шоферското) се получава един страшно неприятен шум,нещо като скърцане :D...
сипи малко масалце по пистите в който върви джама 8)
HBK
Мнениеот HBK » Сря 03 авг 2005 19:26
а ве всичко ше се замаже така. ще стане манджа с грозде :P
HF
Регистриран на: Сря 02 фев 2005 0:26
Мнениеот HF » Сря 03 авг 2005 19:38
При мен го имаше това на дясната врата. Като я разглобих се оказа, че стъклото се е извадило от това, което го държи т.е. е между него и вратата. Така че разглобявай и намествай.
Ninja
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 23:42
Мнениеот Ninja » Сря 03 авг 2005 20:53
имах подобен проблем с предна лява врата:
1) причина - отпред, където се държи стъклото, се беше поохлабило и лежеше на една пластмаса - оттам идваше скърцането
2) решение - разхлабваш с глухо ключе(май беше 10-ка), повдигаш малко нагоре (0.5 см) и затягаш.
сега няма скърцане
успех
B4/101
Регистриран на: Пет 06 авг 2004 8:08
Мнениеот B4/101 » Чет 04 авг 2005 14:25
Нинджа, не разбрах какво точно разхлабваш и повдигаш? Аз съм с Пасат, но имам същия проблем и се надявам и решението да е аналогично с Голфа.
bomini
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 19:41
Автомобил: Audi A4 Quattro
Двигател: AVF
Местоположение: София/Видин
Мнениеот bomini » Чет 04 авг 2005 17:27
Разхлабваш съответната скоба, която държи стъклото(обикновено скърца само едната). Повдигаш стъклото и/или подпъхваш парченце кожа примерно отдолу и стягаш пак и скърцането поне при мен понамаля, ама не изчезна, щото не е само от там.. някъде по нагоре още скърца..
Ninja
Мнениеот Ninja » Чет 04 авг 2005 20:52
две метални пластини, които имат гума в горната си част и отвътре, държат стъклото. тях именно разхлабваш, повдигаш малко нагоре стъклото и стягаш. можеш да си смажеш и въжетата и каквото още прецениш,така и така ще махаш кората и уплътнението отвътре, използвай възможността.
дано съм ти бил полезен
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Чет 11 авг 2005 15:06
аз съм на същото мнение,че е от скобите дето държат стъклото.не изключвам само още една вероятност-ако се е скъсало някое телче от жилото,но тогава предполагам ще е постоянно скърцане.и при мен го има този проблем скърца в началото при спускане и накрая при вдигане на стъклото.
edit на кирилица
golfer
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Чет 11 авг 2005 15:32
Насе бате пусни кирилицата щот че ни наказват Модовете :D
