какви са симптомите ако скоростната кутия е тръгнала?
volkswagen_bulgaria
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 15:13
Мнениеот volkswagen_bulgaria » Вто 11 мар 2008 0:18
искам да ви попитам за наи малкото нешто което може да се осети когато скоростната е тръгнала да здава багажа и кое в тях се поврежда наи често?
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Мнениеот ta6koo » Вто 11 мар 2008 0:20
Диференциала
volkswagen_bulgaria
Мнениеот volkswagen_bulgaria » Вто 11 мар 2008 0:54
ta6koo написа:Диференциала
какво прави как да го осета ако мога?
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Вто 11 мар 2008 1:21
Хвърля масло дори при сменени тапи и семеринги.
(поне при мен така го хванахме).
В един момент след смяната почна дори да вие.
До колкото си спомням вдигнахме колата на трупчета и я запалихме после и вкарах някоя предавка и издаваше някъкъв триещ шум от скоростите.(желязо в желязо).
Но повече не помня.
parno
Мнениеот parno » Вто 11 мар 2008 8:58
вие стабилно...все едно караш постоянно на задна
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 11 мар 2008 13:37
Smoke написа:вие стабилно...все едно караш постоянно на задна
:да: И при мен беше така,после почнаха да влизат трудно някои скорости и на края почнах да не влизат някои скорости. :lol:
ВАН
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 13:43
Автомобил: VW Golf II 1991 1.6 Keihin
Двигател: PN
Мнениеот ВАН » Вто 11 мар 2008 20:06
Pavcho2 написа:Хвърля масло дори при сменени тапи и семеринги.
Предния ми Голф беша така. Освен това, като го кача на канал (на 1.8 RP става и без канал) и натисна полуосите, имаше луфт от страната на скоростната кутия.
При мен нямаше хъркане, виене и т.н. Само губеше масло. В последствие майстора смени лагер на диференциала,семеринги, тапи и ново масло. Тогава (преди 5-6 години) всичко ми излезе 400лв, при цена на скоростна кутия-втора употреба 300. Цените вече са други и поставяйки се в положението, в което бях(ремонт или друга кутия), не бих правил ремонт.
Успех!
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Сря 12 мар 2008 0:28
Аааа сега се стих - когато я качихме на трупчета и вкарах 2ра 3та ли тов ане съм сигурен (то не е и важно) гледахме полуоската и си личеше че си е с изместен център.
Сега цялата работа по смяната на скорости излиза около 400лв. (грубо +/-) Скоростите ти са около 200лв. като не говориме за нови а за 2ра употреба (аз лично много съжалявам че не свалих фланците за полуоските за да си сложа кутия от 1.8. понеже са по големи за 1.8).
Най- добре се сваля всичко и се носи кожуха ако говориме за скорости от италянеца понеже иска за гарант да му оставиш твоята стара кутия.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
