Турбото ми няма налягане!!!
PIPI
Регистриран на: Пет 18 яну 2008 2:15
Местоположение: Ябланица
Мнениеот PIPI » Съб 08 мар 2008 0:40
Имам въпрос във връзка със слабото налягане на турбината ми.Днес измервах налягането на турбото ми с помощта на Vag-coma и максималното налягане,което отчете беше 2010mbar.Първо,искам да Ви попитам как да обърна това "mbar" в "bar",в смисъл 2010mbar на колко "bar" се развнява???Предполагам,че това ще рече 0.2bar,а ако е така,то със сигурност имам проблем с налягането,защото заводски трябва да е около 0.6bar!Моля помогнете!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 08 мар 2008 9:19
mbar означава milibar(s), което е 1/1000
Делиш полученото на 1000 и получаваш резулата в bars ;)
PIPI
Мнениеот PIPI » Съб 08 мар 2008 10:49
Първоначално така помислих и аз,дори проверих снощи(след като бях пуснал темата вече) в google и се уверих,че 1bar=1000mbar,но ако е така,то налягането на турбото ми е 2bar,което е невъзможно според мен!Може пък да не съм гледал на правилното място във Vag-coma,не знам вече...Ако някой има някакво мнение или съвети по въпроса,искрено го моля да ги сподели!Благодаря!
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Съб 08 мар 2008 11:33
Имай предвит атмосферното налягане :idea: То е 1бар което означава че колата ти реално е надула 1бар което не е невъзможно ако е с чип,но щом се оплакваш от вървенето й по вероятно е да не си гледал където трябва.
PIPI
Мнениеот PIPI » Съб 08 мар 2008 14:53
И аз така смятах първоначално,но след тестовете с Vag-coma,максималните стойности на налягане бяха 2010mbar,което означава че налягането е 2bar,което пък е невъзможно!Не знам дали съм уцелил правилната опция за измерване,във Vag-coma гледах "Boost Preassure" и мислех че е това,но след това открих "Vacuum of Brake Boost",където също се измерваше във милибарове.Е,в споменатият "Vacuum of Brake Boost",максималните стойности на налягане бяха около 200mbar,което вече звучи логично(0.2bar)!Въбросът ми е към тези които имат някакво понятие от работа с Vag-com - Уцелил ли съм начина за измерване на налягането на турбината???
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Съб 08 мар 2008 16:33
Колега,2010mbar.са точно с 10 mbar повече от горната граница(за AWW мотор-1700 до2000mbar)Така,че не е проблема в турбото,ако колата ти не върви-дебитомер гледал ли си?Успех.
PIPI
Мнениеот PIPI » Съб 08 мар 2008 18:37
А защо са такива високи стойностите на налягането,нали уж фабрично се води,че е 0.6bar(600mbar)?Мисълта ми е дали не измерва и нещо друго освен налягането на самата турбина???
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Съб 08 мар 2008 19:01
Колега има номинално и максимално налягане.Предполагам че ти си мерил на място може би на около 3000-3500 оборота,нормални стойности ти е далоЗатова че както казва по-горе колегатa виж си дебитомера,както и дюзите дали са наред,тъй като турбината си тъпче въздуха,но има ли достатъчно гориво.
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Съб 08 мар 2008 19:28
propparo написа:Колега има номинално и максимално налягане.Предполагам че ти си мерил на място може би на около 3000-3500 оборота,нормални стойности ти е далоЗатова че както казва по-горе колегатa виж си дебитомера,както и дюзите дали са наред,тъй като турбината си тъпче въздуха,но има ли достатъчно гориво.
Е тези стойности няма ли как да се диагнозират с ВАГ КОМ?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 08 мар 2008 20:31
разбира се 4е може
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 09 мар 2008 1:17
PIPI написа: 2010mbar,което означава че налягането е 2bar
Колега не четеш какво ти пиша :idea: 2000mbar=1bar налягане на турбината.
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Нед 09 мар 2008 10:33
Vladko написа:
я дай формулата по която го сметна това :lol:
за да не се чудите другия път кое колко е.... http://www.digitaldutch.com/unitconverter/
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 09 мар 2008 12:39
Vladko написа:Имай предвит атмосферното налягане :idea: То е 1бар което означава че колата ти реално е надула 1бар
ей ти я формулата!
аман вече-четете ве хора! :evil:
PIPI
Мнениеот PIPI » Нед 09 мар 2008 17:43
Добре,значи пак работата не е на добре,защото пък излиза че налягането е прекалено голямо,а колата се е смряла и не върви както всъщност трябва да върви!Аз не съм толкова в час,но високото налягане при какви условия води до невървеж?
PIPI
Мнениеот PIPI » Пон 10 мар 2008 21:14
Надявах се някой да смогне да ми отговори!:)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 84 госта
