шум от вратата
- cenko1971
- Регистриран на: Нед 28 окт 2007 21:55
- Местоположение: Разград
шум от вратата
здравейте колеги . преди 4 месеца си купих колата още като се връщах към Разград при скорост над 100-120 се чуваше свистене на въздух от шофьорската врата. погледнах там където се заключва вратата имаше намотано тиксо . сега тиксото се износи и шумът се увеличи .не искам пак да слагам тиксо дайте съвет
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
WD-40 спрей за смазване ,очистване на ръжда,обезшумяване и други такива полезни работи.Големия флакон е 10 кинта ,а малкия 6.Върши работа за много неща по колата/примерно където скърца кори и табло да пръснеш с удължителчето ,или нещо ръждиво по мотора или да смажеш скоростнат кутия........./.Плюса му е че не разяжда боята,предпазва от ръжда и не мърси/е ся не върви по тапицерията да пръскаш с него
/.В твоя случей трябва да напръскаш механизма на самата ключалка+палеца дето се хваща за него
- Stambetu
- Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:01
- Местоположение: Поморие
cenko1971 извинявай че пиша в твоята тема,но аз имам същия проблем с предна дясна врата само че голф 4 видимо всичко е наред уплатненията са добре вратата се затваря добре но около 120 почва да свисти между вратата и купето от уплатнението като го бръкна с пръсти и натисна свистенето се усилва,но вода не влиза вутре нито като вали нито от водоструиката на автомивка
нови уплатнения може би или настроика на вратата(и как)
даите съвет колеги :roll
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Stambetu написа:някак си не мога да си го обясня как след като разхлабя и затфоря вратата,после как ще стегна след като отворя вратата няма ли да се размести отоново
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Stambetu написа:ясноо! разхлабам бутам назад с около 2 мм стягам затфарям вратата газ до 120 ако не сжисти дубре ако свисти наново
Не бе най-хубаво я набутай докато може/преди тоя момент с затварянето/.Щото ит като я направиш за 120 после на 140 пак може да тропа
