Проблем с Голф-3 1,6 АЕЕ 97год. Двигателя прегрява.
da_ne
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 9:59
Мнениеот da_ne » Сря 12 мар 2008 19:54
Двигателя загря до 90* и то доста бързо за около 2 км. По принцип ми държи 80*, а при 90* ми включва перката. Слезох погледнах всичо ми се видя точно под капака. Предположих, че се ебава нещо по таблото щото за бензина така ми показва каквото си иска по някой път. Тръгнах от София за Калотина. Парното беше на мах, а вентилатора на 1. Преди Сливница ми стана жега и изключих парното. След 2-3 км нещо взе да свисти и забелязах, че темп. отива към 95*. Отбивам и вдигам капака без да гася двигателя и гледам от капачката на казанчето изхвърля антифриз. Влизам в колата да пускам парното на мах /нали уж така се прави/ и гледам лампата за температурата почва да свети и температурата на 100*. И изгасих колата. Перката не се беше включила. После установих, че от термостата към радиатора маркуча е студен. Изчаках я да поизстине и запалих да я преместа поне до караулката на Сливница щото там където спрях беше супер неудобно да я зарежа. Като я подкарах и пуснах парното обаче там явно нямаше вече течност щото си духаше хладно.
Зарезах я на караулката.
На другия ден отивам да си я прибера. Извадих термостата и сложих стария. Сменявал съм го преди месец и нещо, понеже не загряваше и реших, че новия е некъв ментак и не е отворил. Долях 2 кила антифриз. Сичко ток обаче пак същия проблем.
Как да е прибрах я в София на парното на мах като тоя път не е загрявала повече от 90*.
Какъв може да е проблема. Сега термостата е постоянно отворен.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 12 мар 2008 20:25
както пишеш за студен маркуч ми намирисва на липса на циркулация - водна помпа .
За по -лесно провери :
Вентилатора работи ли на 1 ва и на 2 ра степен ??
Ако не пробвай директно да му подадеш напрежение / може датчик вклщчвателя на радиатора да е аут. Провери и предпазителя за вентилатора в бушониерата.
Ако няма нишан от сработване след горните процедури честита процедура по смяната му - работа за 30-4о мин. Не прави грешка да купуваш ново менте боклук / за 1 год. ще се скапе/.
Търси от морга свестен 2 ра младост - вървят по 40 лв.
da_ne
Мнениеот da_ne » Сря 12 мар 2008 20:53
Ми май вярно няма циркулация. Като стискам мяркучите термостатчето се чува как хлопа в гнездото т.е. отворено си е. Като ги настискам рязко маркучите 20-ина пъти и влиза топла течност след термостата щото се загрява маркуча. То ако няма циркулация в радиатора няма да се сгрее антифриза достатъчно за да включи перката. Аз ще я проверя вентилатора все пак ама проблема си е от друго.
Водната помпа има ли начин да се провери без да се разглабя.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 13 мар 2008 0:01
da_ne написа:Водната помпа има ли начин да се провери без да се разглабя.
Няма , но махни ремка и върти леко шайбата .Следи за луфтове , триене, стържене. После хвани шайбата и разклати нагоре надолу- ако има ход разбит лагер и скоро ще протече.
На 2 ка перката е метална, не съм отварял на 3 ка за да видя каква .Имам съмнеж за някаква пластмаса.
Предното лято на 155 цата им такъв случай ъс загряване . Оказа се сцепена на 2 места турбина и се върти в остта .Циркулация никаква,
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Чет 13 мар 2008 8:47
Колега, можеш да погледнеш трубата дето влиза в казанчето с антифриза. Като работи мотора от нея трябва да тече антофриз като от чешмама ;) Вижда си се добра струя. Мисля, че ако водната помпа не върти антифриза няма да има налягане там предполагам...
da_ne
Мнениеот da_ne » Чет 13 мар 2008 9:28
Тече нещо. Гледах и тече ама май не е много силно. Не мога да преценя.
da_ne
Мнениеот da_ne » Чет 13 мар 2008 23:30
От къде да му източа антифриза?
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 14 мар 2008 11:50
da_ne написа:От къде да му източа антифриза?
Най- удобно от долната тръба на радиатора .Но си купи 1 червячна скоба задължително за да тие лесно после при монтирането.
da_ne
Мнениеот da_ne » Пет 14 мар 2008 12:22
Това е така ама като му сменях термостата остана антифриз в двигателя. Ама ако няма от друго място от там ше го източвам. Верно си е голям зор после със поставянето на скобата. Като се сгрее времето ще го разтурям да вида кво му е. Има някаква циркулация в казанчето ма що не върти водата не знам. Паживем увидем. Мерси за съветите.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 14 мар 2008 18:18
Забравих - откачи тънкия маркуч от казанчето , дръж го прав и с 1 тел поразръчкай .Поради малкият отвор често се запълва с боклук
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Съб 15 мар 2008 11:58
Да ако сипваш син антифриз или зелен...сипвай си червен и боклуци няма!
da_ne
Мнениеот da_ne » Чет 27 мар 2008 11:04
Проблема е РЕШЕН. Счупен е от вътре корпуса в който седи термостата. По точно тази част която е като тръба и на нея се надява маркуча към радиатора. От вътре има едно гнездо в което влиза и опира оста на ампулата на термостата. Това гнездо е видяло някъв зор или от старост и се е откъртило и термостата е постоянно затворен. Бях писал че и със стария термостат който е развален и седи отворен загрява но понеже гнездото е счупено и няма къде да опира и той си седи затворен.
Добре че му се угледах на тоя детайл, че за малко да разглобя цялата кола.
Новия детайл го купих от Юнитрейд-Х за 26 лева и е доста удебелен в тая си част и от бакелит, а стария ми прилича на пластмасов. Явно е проблемен щом има подобрения.
tisho79
Регистриран на: Сря 12 ное 2008 19:15
Re: Проблем с Голф-3 1,6 АЕЕ 97год. Двигателя прегрява.
Мнениеот tisho79 » Вто 31 мар 2009 21:00
здравеите колеги...тази вечер ми се скаса един детаил на охладителната система над ск.котия и текна антифриза дали там е и термостата помагнете моля ви.... :(
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Пет 03 апр 2009 16:10
Колега за детайла от тази тема ли става въпрос ?
viewtopic.php?f=5&t=134574
