Шум от задните колела
kuhi
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 11:40
Мнениеот kuhi » Чет 13 мар 2008 9:03
Колеги помощ,
тази сутрин пътувайки за работа, Голфът започна да издава много странни звуци от задната част, от колелата (струва ми се, че е само лявото, но може би, защото седя от тази страна). Случи се еднократно преди няколко дни, но не му обърнах внимание. От тази сутрин е непрекъснато, независимо дали карам направо или завивам. Не е при спиране само.
Кажете какво предполагате че е и дали мога да се прибера без да допрецакам нещо. Трябва да доизмина около 15км до нас.
Моля ви за мнения...
Popov
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 15:59
Местоположение: Кюстендил
Тампони
Мнениеот Popov » Чет 13 мар 2008 10:27
Тампони заден мост?Качи я на канал и виж между двете ушета стърчащи от купето минава болт с гайка е там са тампоните.Шумът е скърцане при неравност и удар при дупка.Малко трудно се избиват , но може да не са те....лагер , амортисьори... опиши по-подробно какъв е шума?
kuhi
Мнениеот kuhi » Чет 13 мар 2008 10:31
трудно се описва шум...
стържене на метал в метал, но и аз си помислих за лагери
Важно ми е дали докато се прибера, може да направя поразии. Иначе, че утре е на лекар е ясно
chefito
Мнениеот chefito » Чет 13 мар 2008 12:06
не виждам какво може да направиш...или барабаните правят мизерия или лагерчетата...то няма друго...според мен ако погледнеш хубаво да не се е откачило нещо сериозно...няма проблеми да се прибереш и утре на майстер
parno
Мнениеот parno » Чет 13 мар 2008 12:43
аз залагам да е лагер.мойте така виеха не се седеше :? после единия почна да стърже и да загрява и спрях да отлагам ремонта.сега народа спи.
като покараш повечко (примерно извънградско) виж задните колела дали загряват и дали е равномерно
Popov
Лагер
Мнениеот Popov » Чет 13 мар 2008 13:45
Съмнявам се лагер от един път да почне да вие , но както казва колегата провери еднакво ли греят двете колела.Успех и не и се коси толко за 15км няма да и стане нищо.
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Re: Лагер
Мнениеот petarkolev » Чет 13 мар 2008 16:33
Popov написа:Съмнявам се лагер от един път да почне да вие , но както казва колегата провери еднакво ли греят двете колела.Успех и не и се коси толко за 15км няма да и стане нищо.
Може може моя така зави извън София и на връщане карах с 60км/ч, като решиш проблема пиши да видим какво е било, успех.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 13 мар 2008 16:37
Първо провери дали са стегнати болтовете на джантата!!!
Нещо... както го описваш- не ми звучи на лагер!
По-скоро или разхлабен болт или задържащи накладки (спирачен апарат)
kuhi
Мнениеот kuhi » Пет 14 мар 2008 7:57
Първото нещо, което направих беше да проверя болтовете, защото съм патил с това. Та нямаше проблем.
Вчера си се прибрах без никакъв шум. Не се обади. Все едно нищо му е нямало. Което мен навежда на мисълта за лагери, за да е така периодично. А сутринта направо ми изкара акъла.
Утре ще ходя на сервиз и ще пиша след това.
Благодаря за мненията на всички колеги!
Leppard
Регистриран на: Сря 13 дек 2006 15:14
Местоположение: Севлиево
Мнениеот Leppard » Пет 14 мар 2008 8:11
Преди да идеш на сервиз и да си дадеш парите направи една малка проба. Иди на някое тихо място и двигни едно по едно задните колела с крика. После хвани гумата като едната ръка да е между гумата и асвалта а другата срещуположно на нея. Клати колелото и виж какъв луфт имаш. Ако не усещаш луфт а само съвсем малко почукване ама много малко значи може и да не са лагери. За другия вариянт се сещаш и сам мисля. Кутийка с грес нови лагери и ..........ти си човека. Успех!!!
joker
Мнениеот joker » Пет 14 мар 2008 8:50
kuhi написа:Първото нещо, което направих беше да проверя болтовете, защото съм патил с това. Та нямаше проблем.
Разбитияат лагер обикновено грее и изхвърля греста...ако след 5 мин каран със 100 км главината ти не грее малко вероятно е да е лагер...а и лагерът щом започне един път да бучи шумът постеппено се увеличава,а не изчезва....виж спирачния механизъм..
damas
Регистриран на: Пет 14 мар 2008 16:17
Местоположение: Разград
Мнениеот damas » Пет 14 мар 2008 16:56
zdr az sam iskren ot razgrad 6umat e ot lagerite ot ni6to dr ne e 4br sa 32lv uspeh
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 14 мар 2008 22:25
Сменяй лагерите!
Няма какво друго да шуми.
damas
Мнениеот damas » Пет 14 мар 2008 23:15
are kato gi smeni6 mi pi6i kvo stava i az do minalata sedmica stradah no ve4e e super lagerite se smeniat mn lesno az gi smeniah na parkinga za 1 4as are 4akam otgover
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Мнениеот ta6koo » Съб 15 мар 2008 0:22
звучи тъпо ама провери да не ти опира някое жило на ръчната ???
