проблем с двигател на г3 1.8 75к.с.
jivakaaaaa
Регистриран на: Пет 14 мар 2008 19:07
Мнениеот jivakaaaaa » Пет 14 мар 2008 19:25
Здравейте колеги.Имам г3 1.8 75к.с. и имам проблем.Сутринта когато я запаля студена двигателя се тресе но когато загрее се оправя и това става само на бензин като я обарна на газ не го прави.
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пет 14 мар 2008 22:14
може да трупа грешки при работа на газ и като я обърнеш на бензин се дави.
откачи акумулатора за 1-2 мин вечерта, запали на бензин и не я обръщай на газ - ако сутринта е нормално значи е това проблема.
лекува се с реле за ресет на компа или емулатор на ламбда сондата.
Успех.
chefito
Мнениеот chefito » Пет 14 мар 2008 22:18
тва на абд-то ми го правеше 5 години и след сменени половината неща по колата продължи да го прави... :D карай смело :wink:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 14 мар 2008 22:25
при мене същата работа - всичко сменено и го прави, но при някои като се ресетне компа се лекува - може да пробва, няма да навреди де :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
