Високи обороти ! Проблем
- krastio
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
- Местоположение: Благоевград
Проблема е следния пали на 1000 оборота включвам 1ва потеглям превключвам на 2-ра и когато я исфорсирам до 4000 оборота много ама много бавно ми връща оборотите много бавно , даже спират на 1700-2000, какъв е проблема и колко пари ще струва устройството ... Мисля , че са ниските обороти ( може и да греша )
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Т'ва от една друга тема:
radotom написа:При нашите двигатели, колега, не е точно СТЕП-мотор, а ел.клапан.
Свали го (лесно е!) и много старателно го промий с корисилин.
Запушваш единия отвор, пълниш от другия, чакаш да се поразтворят мизериите и изсипваш.
И така докато си сигурен, че вече няма мръсотии и маслени пари вътре.
Прави го и през двата отвора. Добре е и да поразщракаш магнитчето с 2 кабелчета на акумулатор.
След като се изпари корисилина, пръсни на оста с WD40 или капни 1-2 капки фино масалце, от шевни машини, примерно.
Другото, което е добре да направиш е да почистиш около дроселовата клапа.
Свали въздуховода, който идва от въздушния филтър и там, дето приляга клапата към външното тяло добре забърши с парцалче (да не пуска влакна), напоено с корисилин.
Скоро въздушен филтър сменял ли си?
Ако не - време е!
ne e скъпо колега
иам го на сички магазини за авточасти,провери на място за да видисх за самия модел на коголфа ти на ква цена ще е! и провери на не само едно място
