Дистрибуторна капачка
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Мнениеот kristinobal » Нед 16 мар 2008 18:20
Дистрибуторната ми капачка е за смяна, като я сложа на делкото тя не влиза в никакви жлебове и като я разклатя както е закопчана доста мърда и се върти.
Притеснява ме да не липсва нещо под капачката.
Моля кажете каква да търся като марка и горе долу цена.
Г3 абс двигател.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 16 мар 2008 18:31
Ако капачката е кафява,значи си с Бош делко - около 15 лева нова.
Ако капачката е черна, значи си с Дюселиер делко - около 20 лева нова.
Добри капачки за цената си,според мен са DEDUCO и EPS.
И на двата модела капачки има едно чопче,които си влиза на точно определено място.На двата типа капачки е на разлино място.
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Нед 16 мар 2008 18:39
Мерси за бързия отговор.
Еи сега погледнах капачката е черна но на нея пише бош а отдолу се вижда червеникава.
Под палеца има ли някаква пласмаса.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 16 мар 2008 18:57
Черната пластмаса отгоре е против радиосмущения в страните наляво от нашата.Може и без нея,даже е по-добре,защото обича да хваща и задържа конденз,пък конденза не е особено полезен.
Принципно под палеца има една пластмаска,която има за цел да защити датчика на Хол под нея от графитения прах,който малко или много пада от капачката,при износването на графитения електрод.При мен тая пластмаса е взела-дала,тъй че си мисля че може и без нея,но щом Ханс я е сложил...значи трябва да е там.
Купи си и нов палец,3-4 лева е.
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Нед 16 мар 2008 19:06
Утре купувам капачка и палец.
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Вто 18 мар 2008 20:20
Голяма изненада на делко дюселиер е сложена капачка бош и колата си върви и няма никакви проблеми. :shock Зимата в най-големите студове нямаше проблеми при палене:shock
Вчера си взех нова капачка и палец но още не съм ги сменял.
Предполагам, че ще се промени центровката като сменя капачката.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
