на газ добре ,на бензин зле.
mytanta
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 8:56
Мнениеот mytanta » Нед 16 мар 2008 7:10
колата е тази от гаража,карам я предимно на газ ,но от време на време я покарвам и на бензин.На газ работи добре ала на бензин когато подам газ да тръгвам колата наема много,много бавно. На 1,2,3 се усеща много,на 4,5 не толкова но и там се усеща.На място също работи неравномерно.Имам чувство че не и стига бензин.Не знам каде да търся проблема?.Дали не са се запушили дюзите.
ninja-3
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Нед 16 мар 2008 8:29
най вероятно е да е да са ти запушени инжекторите
petkovsky
Черният лебед
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 10:39
Местоположение: София/с.Ставерци
Мнениеот petkovsky » Нед 16 мар 2008 8:34
доколкото знам и на двете неможе да работи еднакво двг.
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Нед 16 мар 2008 8:41
може и центровка да ти е нужна или пък да ти дава ядове от въздушния филтър (при мен беше така,понеже въздушния филтър ми беше доста зацапан,на бензин беше пълна мъка-придърпваше на ниски понякога гаснеше и т.н.,докато на газ си беше ок :roll: )
mytanta
Мнениеот mytanta » Нед 16 мар 2008 9:18
въздушния и горивния филтър са сменени.
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
Мнениеот XIKS » Нед 16 мар 2008 13:07
еднакво на газ и бензин забрави
само с газов инжекцион
зацапва се ламбда сондата и затова ти работи на бензин така
споко важно е на газ да работи добре сега бензина ти е резервно гориво
тя и на бензин върви но се чуди някак си и работи малко по неравномерно
спокич колега
barselonap
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 19:47
Мнениеот barselonap » Нед 16 мар 2008 14:18
за жалост един бензинов мотор е направен да работи само на бензин и поради тази причина е невазможно да работи и на газ и на бензин безпроблемно.това е лично заключение след 5г. ходене по мъките от подобни проблеми и харчене на един вагон пари НАПРАЗНО
jetta75
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:40
Автомобил: VW BORA Variant 4motion
Двигател: AJM 2000
Мнениеот jetta75 » Нед 16 мар 2008 16:54
Причините може да са десетки трябва диагностика.Може да е ламбда сонда, температурен датчик итн.Вероятно тресе на празен ход и ти черни ауспуха което е резултат от лошо изгаряне.
mytanta
Мнениеот mytanta » Нед 16 мар 2008 20:19
така работи откак съм я взел колата,но напоследък взе да ме дразне и затова се опитвам да намеря някакво решение на проблема. дебитомера влияе ли при карането на газ или има влияние само при бензин.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Нед 16 мар 2008 22:19
Проблема е в това че на колата е монтирана газова уредба, това е, за жалост ако искаш да го възстановиш ще е нужно доста работа и един добър диагностик за да се види как се държи колата и кое е заминало.
mytanta
Мнениеот mytanta » Пон 17 мар 2008 11:52
ще ида на диагностика ,ще видим дали ще хванат нещо не по реда си.
tonkata
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 9:58
Мнениеот tonkata » Пон 17 мар 2008 12:04
колега опита ли с чистене на грешки.можеш и сам да го направиш.откачаш акомулатора за 5мин и же4е гршки те ги няма,ако е това проблема след като я запалиш на бензин не би трябвало да има проблем . :)
mytanta
Мнениеот mytanta » Пон 17 мар 2008 15:22
опитах колега ,няма разлика в вървежа на колата на бензин.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 17 мар 2008 19:30
tonkata написа:колега опита ли с чистене на грешки.можеш и сам да го направиш.откачаш акомулатора за 5мин и же4е гршки те ги няма
Кой ви е научил на тази глупост, можеш ли да ми
кажеш как от енерго не зависима памет ще и изтриеш паметта без четец или UV лампа?
nasko78
Регистриран на: Вто 11 мар 2008 22:04
Мнениеот nasko78 » Пон 17 мар 2008 23:02
Колега имах Голф 2 със същият проблем,на газ добре на бензин по зле,но карай,колегата е прав,важното е че на газ върви добре,така е, не може да върви и на газ и на бензин еднакво добре.
