Заден мост голф 2(дискове)/Голяма беля станаааа
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 18 мар 2008 20:52
Взех си един мост обаче май захващането му е различно. :roll:
Това ли е кантара,при мен не е така,как ще го закача.При мен са само уши. :roll:
Последна промяна от kaiser666 на Сря 19 мар 2008 22:49, променено общо 1 път.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Вто 18 мар 2008 23:28
Като го гледам така на снимките това си е мост от Голф 2. Свален заедно с кантарчето, кое не ти е ясно как да вържеш. По принцип задните мостове на голф 2 и 3 са с еднакво захващане към купето и дори съм виждал голф 2 с тройков мост няма никакъв проблем. За кантарчето няма гаранция че ще работи доколкото виждам от снимките едната тръбичка е закачена тази от другото колело се завива до нея. Непомня кои бяха отгоре тези от помпата или тези към колелата. Аз карам без въпросното кантарче и нямам никакви проблеми дори колата спира по добре от преди а отзад съм си с барабани. Само сваляш твоя мост и качваш този всичко пазсва идеално м/у другото защо ще сменяш целия мост? Ако ще слагаш дискове смени само главините ще ти е по лесно. И още нещо ако все пак решиш да сменяш целия мост сега е момента да му смениш тампоните така и така е доло :wink:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 18 мар 2008 23:39
Аз нямам такова кантарче,само тампона(сменявал съм го и не могада си представя къде стоят тези неща и аз мисля да не сменям моста но ми казаха,че ще имам проблеми ако съм без кантар. :roll:
Bobcho_82
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Вто 18 мар 2008 23:57
При задни дискови спирачки наистина не е добре без кантарче :!: Най-вероятно предишният собственик го е махнал но няма да имаш проблем да го монтираш отново. Като погледнеш отдоло ще видш двете тъбички които идват от помпата и щом нямаш кантарче значи са наставени с преходници някъде близо до моста. Самото кантарче се захваща за петата на моста както сам виждаш ако при теб е отрязана ще трябва да сложиш тази от другия мост. За тръбичките ти казах погледни тази от задно ляво къде влиза задно дясно влиза до нея. Кои бяха отгоре кои отдоло непомня,тези от помпата пак така лявата от ляво дясната дясно.
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
jb
Мнениеот lozan67 » Сря 19 мар 2008 19:20
Колега и аз смених моста с такъв от GTI, но кантара не го сложих. По снеговете и с празна и пълна кола си правих експерименти не ми е поднесла. За да сложиш кантара трябва да смениш тръбичките от помпата до отзаде . После добавяш и една тръбичка от кантара до моста. Аз даже я имам ако ти се занимва ще ти я подаря. Относно стабилизирашата щанга тя е вътре в моста. Ето тук.Изображение
lozan67
Мнениеот lozan67 » Сря 19 мар 2008 19:54
Ето я и извадена.Изображение
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 19 мар 2008 22:01
lozan67 :bowdown :bowdown :bowdown
Да,имам такава щанга,значи е от гти,до сега разглабях апаратите,пуснах темата защото не знаех какви са тези лапи и сега се усетих,че те са на купето,а аз преди като съм откачал съм свалял само от тампоните.Канатара мисля да го слагам,но ще видя как стоят нещата май липсват неща от него сега на дневн ред са апаратите.Цилиндърчетата са спекли. :? Но е нормално 10 години не е мърдал моста,с оригиналните накладки е и имат още живот в тях. :)
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 19 мар 2008 22:52
Стана голям гаф...кофти история,от това бутало ще стане ли нещо вече?:
Нови продават ли се,защото ми казаха,че нямало единствено с апарата вървяли...........
Последна промяна от kaiser666 на Сря 19 мар 2008 23:30, променено общо 1 път.
Bobcho_82
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Сря 19 мар 2008 23:30
Много кофи доста си го надрал и според мен няма да стане.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Сря 19 мар 2008 23:34
Аз не разбрах само ... защо ще сменяш моста а не само спирачките? Според мен е безмислена операция!
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Сря 19 мар 2008 23:40
Koksan написа:Аз не разбрах само ... защо ще сменяш моста а не само спирачките? Според мен е безмислена операция!
Защото моста е от GTI ,и е със стабилизираща щанга :wink: Това е бонус който въобще не е за подценяване! :idea: А по темата на колегата аз също не съм монтирал ограничителя на спирачното усилие(кантара),и досега нямам оплаквания 8) .
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 19 мар 2008 23:42
ivkata написа:
Моста ще се сменява,защото е усилен и защото е със здрави лагери.
Но сега проблема е,че умазах буталото,а един колега ми каза,че не се продават отделно от апаратаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
Вярно ли е?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 20 мар 2008 0:56
Не, не е вярно.
Ще правя профилактика на задни спирачни апарати.
Взех си комплекта със семерингите и човека ме попита дали искам и буталото на цилиндърчетата.
Отказах го, защото беше някъде към 20 лева, но ако видя, че моите буталца са здали багажа... ще се сменя- няма начин!
Виж ваското или никси или друг колега, дето се занимава с ремонти и/или авточасти да те насочи къде в София има.
Ако не- ще видя дали не мога да ти взема от тук, в Пловдив и да ти го пратя.
Успех!
ivogti
Регистриран на: Нед 06 май 2007 16:00
Мнениеот ivogti » Чет 20 мар 2008 1:03
kaiser666 написа:Стана голям гаф...кофти история,от това бутало ще стане ли нещо вече?:
Маисторски е станал (грабваи следващия вторак) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
mod edit: vasstop
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 20 мар 2008 6:04
това буталце не става .... търси нов апарат направо ..... или развален апарат със здраво буталце ..не се развива така :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tdi fen и 133 госта
