GOLF 4
Ivo GOLF 4 110hp
- Регистриран на: Пет 27 фев 2009 21:10
- Местоположение: Nqkade tam
GOLF 4
Здравейте,Нещо ми е заял багажника и не мега да го отворя.Казаха ми че може да е от механизма,някой да знае как да го отворя от вътре?Подобно е и за капачкта на резервоара от копчето не се заключва и отключва,постоянно е отворена(не е зак.)
- Niksan M
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 18:34
- Местоположение: Russe
Re: GOLF 4
и при мен се получи така една сутрин!Отивам и.....изненада неще да се отвори!Играх си сигурно час и половина с дистанционното,4ува6е се звук от мотор4ето но нещеше да се отвори и на 876-ия път захапа.Лошото е ,4е после разглобих пластмасите и поне аз не можах да измисля начин по който да се достигне до механизъма без да се отвори вратата!!!Иначе механизма беше нещо корозирал,без никакво разглобяване по него просто го смазах малко с машинно масло и вече 3 месеца никакъв проблем.Но наистина незнам как може да се разглоби като не е отворена вратата,ослушай се поне дали моторчето прави някакъв опит да отключи.зареди се с търпение и успех
