Нерботещи диоди около врътките на парното....
Колеги може ли някой да каже въобще има ли такива диоди на врътките че аз от както взех колата не съм ги виждал да светят. Доста ще е кофти ако са си така тъмни щото нощно време кво ли не натискам докато не уцеля това което искам. И ако е бушон някой да каже кой точно щото при мен където е капака(на бушоните)няма опътване кой за какво е...
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
[quote="kolgo"]няма диоди - има 1 крушка и светловоди
свети само средното вероятно при теб или въобще не светят?
ако свети само централното всичко се сваля и със сапун се мият въпроснте светловоди и прозорчетата
инъче сменяш крушката - тя е една и за пепелника[/ quote]голяма грешка
крушка има и на запалката,тя подава светлина за пепелника
- LILO&STICH
- LILO&STICH
колегата питаше за запалкатаPetyoffy написа:Лампичката се намира в средната врътка на парното / за топло и студено/. Леко се повдига самата врътка с отверка и я махаш. Тя е на щипки. под нея има зелен светловод, на който е самата лампичка. Сменяш и дано светне...
намира се на "дупето на запалката,след като свалиш панела,се вижда и запалката с кабела отзад.Разкачаш кабела,след това запалката е на 1 щипка и писти отстрани.Вадиш и сменяш само крушката с нова(или както си решил диод,ама не ти го препоръчвам)
