Сваляне на таблото Г3
i_cenov
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 18:49
Местоположение: гара Елин Пелин
Мнениеот i_cenov » Пет 21 мар 2008 10:36
Здравейте отново!
Порових из търсачката, но не открих нещо по-съществено (може и да е от мен). Та ако може да кажете какво горе-долу трябва да се случи, за да сваля таблото на Голф 3. Целия проблем идва от това, че не духа на предното стъкло и мисля, че нещо са се натаковали жилата. Откъм врътките не е проблема, поне така мисля понеже жилата там се движат без проблем. Искам да сваля таблото и да огледам цялата ситуация.
VenPS
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 9:33
Мнениеот VenPS » Пет 21 мар 2008 19:49
Ето една много полезна тема по този въпрос от братушките:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=36422,
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=23553
а как се оправят самите клапи...
http://www.oichan.org/mods/heater/heater.htm
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2749679
голям *** :да:
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пет 21 мар 2008 20:22
Виж там при клапите има ли въобще дунапрен като разглобиш таблото ако няма трябва да сложиш защото иначе то нищо не затваря и духа и топло и студено и въобще не можеш да усетиш парното
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Съб 22 мар 2008 0:09
...А ТОПЛО И СТУДЕНО ДУХА ЛИ??? ако ти се е загубило и топлото - най-вероятно е изгорял дунапрена на клапите. можеш да го смениш и без да сваляш таблото, щото е ужасно ако не си го правил!
Успех!
i_cenov
Мнениеот i_cenov » Съб 22 мар 2008 23:39
Мерси за линковете и наистина помогнаха. Проблема се оказа доста по елементарен - объркани жила :oops: Но това го видяхме чак като свалиме 3/4 от таблото и видяхме кое какво мести. Явно като свалях конзолата съм ги обърнал. Поне си направих упражнението и видях кое къде е :)
Мерси на всички, големи пичове сте!
