проблеми с парното Г3
ReCaRo`
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
Мнениеот ReCaRo` » Съб 22 мар 2008 10:07
здравейте колеги след като се "пробвах" да намеря каквато и да е тема свързана с проблемите по парното намерих само ("Няма такъв сняг" и тем подобни, е не стана с търсачката или поне аз не успях)
Та колата е тази от гаража и имам проблем с парното, в началото като го пусна не тръгваше веднага но след 5-10 мин. си работеше само, да обаче сега неще да се включи.
Гледах за изгорял бушон но не намерих такова чудовище та ако може да ме посаветвате каде да погледна ако има някакво проблемно място или ако на някой от вас му се е случвало подобно нещо
мерси предварително :beer : vw fen
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Съб 22 мар 2008 10:16
Не знам дали е така на Голф 3 но на Голф 2 вътре в моторчето има един "термобушон" и той прави често проблеми , пробаи да му дадеш на късо (един кабел да вържеш на изходите на бушона) и ако работи го махни и залепи един кабел на негово място.
А иначе в "Направи си сам"има моя тема.Ето я:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p= ... ht=#769283
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 22 мар 2008 11:17
Я напиши " вентилатор парно" и виж кво става :shock А това са "термобушона" и резисторите за степените http://i219.photobucket.com/albums/cc23 ... C00008.jpg
ReCaRo`
Мнениеот ReCaRo` » Съб 22 мар 2008 11:30
misho_golfa написа:Не знам дали е така на Голф 3 но на Голф 2 вътре в моторчето има един "термобушон" и той прави често проблеми , пробаи да му дадеш на късо (един кабел да вържеш на изходите на бушона) и ако работи го махни и залепи един кабел на негово място.
мерси много ще погледна първо копчето както си направил ти, а след това бушона :bowdown
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Съб 22 мар 2008 12:34
Ако изобщо не се включва е или захранване или проблем на самия вентилатор.
Ако не работи ( или ако работи) само на 4-та степен - тогажа е онази далаверка, дето е на снимката и представлява като съпротивление - нарича се бъурзодействащ предпазител и много често гори, защото с течение на годините вентилатора се износва и консумациятат му се увеличава, което довежда го изгаряне на елемента. Замества се с подобаваща жица и всичко си става нормално.
Може да прегледаш и буксата на копчето на степените - много често нагаря.
Успех
_ST_
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 18:38
Местоположение: Казанлък
Мнениеот _ST_ » Вто 25 мар 2008 16:39
аз искам да питам за парното на Г3 на колата от гаража ми , топли ,но духа прекалено слабо смених филтъра ,но нищо не стана пак същото къде може да е проблема ? Мерси предварително
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
re:
Мнениеот slavipleven » Вто 25 мар 2008 22:47
копче или бушони,както написаха колегите,УСПЕХ!!!
Ясер
Мнениеот Ясер » Вто 25 мар 2008 23:33
stanilcho написа:аз искам да питам за парното на Г3 на колата от гаража ми , топли ,но духа прекалено слабо смених филтъра ,но нищо не стана пак същото къде може да е проблема ? Мерси предварително
А колата държи ли около 90градуса температура или не загрява добре.
Ако държи 90 градуса, но парното духа слабо може да е проблем в клапата определяща студено-топло ;) Ако обаче не ти загрява добре - препоръчвам ти да си смениш термострата и то при положение, че предварително си проверил дали има достатъчно антифриз. А за термостата го знам от опит.
Дано съм бил полезен.
moni.sim 1,6
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 20:36
Автомобил: Audi A4
Двигател: ADR 1998
Местоположение: Тетевен
Мнениеот moni.sim 1,6 » Вто 25 мар 2008 23:54
С подмяна на моторчето и проблема изчезва :) ,работещо втора употреба не е толкова скъпо,сменях го скоро и аз за съжаление!
_ST_
Мнениеот _ST_ » Сря 26 мар 2008 0:45
мерси много колеги успех на всички за всичко :D :D :D
