Два проблема с 2Е 115к.с
buuuu46
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 0:13
Мнениеот buuuu46 » Съб 22 мар 2008 9:46
Здравеите колеги.Имам два проблема с голфа"GTI 2E 115".
Единият е че понякога прехърква когато вклуча на 2-ра и някои път се вклучват скоростите много трудно не искат да влязат трябва сила.
"не намерих подобна тема и за това реших да пусна тази.
И втория проблем е ел пакета по точно шофьорската страна прозореца работи но се смъква до едно място и спира.Мисля че проблема идва от жилото защото моторчето работи а се чуват някакви страни звуци под кората.
Кажете на сервис ли да го карам да оправят прозореца или 1-во да се помъча сам.Ако някои има някакво ръководство или нещо за ел.пакета да дате един url ще съм му много благодарен.:)
Saider4o
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 22:59
Мнениеот Saider4o » Съб 22 мар 2008 17:06
Колега относно прозореца имах същия проблем.Нензам обаче дали сам можеш да си го оправиш или ще се наложи да ходиш на майстор.Аз неуспях и затова отидох.ПРоблема при мен беше че жилото беше се набрало мнооо жестоко.Ходих при един пич в Княжево на последната спирка на трамвай 5.Оправи ми го за 45лв и ми даде 1год гаранция.Ако съм ти бил полезен с инфото се радвам :)
