Няма мощност на ГАЗ
ALiGaToR
Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Няма мощност на ГАЗ
Мнениеот ALiGaToR » Чет 11 авг 2005 21:08
VW GOLF 2 GL 1.6 карбуратор.
Газовото е от 2 месеца. Колата няма мощност на ГАЗ особенно като загрее (за бензин ще пробвам). Кажете аджеба от к'во може да е.
П.С.: С тази кола неможе да става дума да изпревариш някого, освен каруца или ЛАДА/МОСКВИЧ(с издухан двигател) :!: :(
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Чет 11 авг 2005 21:19
най-вероятно не ти е настоено газовото - има разни врътки от които доста зависи как и колко ще върви колата.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 11 авг 2005 21:32
като ти я монтираха не я ли закачиха на стенд нещо
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Пет 12 авг 2005 8:19
popeye написа:като ти я монтираха не я ли закачиха на стенд нещо
Не са я закачали никаде. :(
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 12 авг 2005 8:32
Много малко информация си дал за проблема.Първо не опоменаваш какъв ти е газовия регулатор (изпаритела) второ казваш че няма мощност.но по принцип ли си я няма или само като настъпиш здраво педала.В смисал натиснеш газта да изпревариш ли нямаш мощност или по принцип си няма.
От това което даваш като информация се съмнявам в два проблема!!!
Първата възможност е не добре регулирана АГУ. аз като се мъчих да си регулирам АГУ-то, за да харчи по малко колата, до толкоз бях затворил дроселите за газта, че като тръгнех да изпреварвам колата тръгваше назад вместо напред.
Втората възможност е да имаш проблем с регулатора (спукана мембрана или не6то такова). За спукана мебрана освен че няма да има мощност ами и ще гори много колата а и ще мерише много силно на газ.
Ако това което съм писал не ти е от помощ, пиши по-подробно какво точно става. Много е дтрудно да кажеш дали двигатела е издухал!!!
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пет 12 авг 2005 12:02
Смени си вакумните маркучета на карба при мене голфареца също нямаше душа ни на газ ни на бенз нови свещи нова дист.капачка+нови кабели,компресия 9 на 4рите цилиндъра и не вървеше свалих карборатора изчистих го продухах всички жигльори купих си 1метър вакумен маркуч и смених старите които бяха много напукани сега колицата върви супер :wink:
warrior
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
Мнениеот warrior » Пет 12 авг 2005 12:35
а преди да си набил пари за ремонти, просто зареди на Лукойл и пробвай - може да си налял кофти газ някъде. и както казвам винаги - кога смени въздушния филтър за последно? :?:
scuba
R.I.P. Holy Diver
Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Мнениеот scuba » Пет 12 авг 2005 12:57
в този ред на мисли (за въздушния филтър), я и аз да попитам вместо да пускам нова тема. Какво ще стане с вървенето на газ, ако сложа K&N спортен филтър? Дали колата ще върви по-добре? Хем няма толкова често да се сменя? Или бъркам кардинално?
warrior
Мнениеот warrior » Пет 12 авг 2005 13:01
scuba написа: Какво ще стане с вървенето на газ, ако сложа K&N спортен филтър?
ами аз ГТИто го карах точно така - вървеше малко по-добре, но харчеше 1-2 литра газ отгоре. не забравяй че оригинален спортен филтър изисква промивка с препарат на определени км (не знам колко беше точно) който препарат струваше околко 60 лева!
аз лично бих ти препоръчал да си караш с обикновен филтър, но да го сменяш редовно :) а като ти се прииска да караш бегачка - обръщай на бензин :) и гаааззз
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Пет 12 авг 2005 13:23
nasko78 написа:Много малко информация си дал за проблема.Първо не опоменаваш какъв ти е газовия регулатор (изпаритела) второ казваш че няма мощност.но по принцип ли си я няма или само като настъпиш здраво педала.В смисал натиснеш газта да изпревариш ли нямаш мощност или по принцип си няма.
Значи колата няма мощност на ГАЗ попринцип, ама като натиснеш газта хептен няма. Това дори става при натискане на газта до средата.
Двигателя си е добре налягането му е 11-12 атмосфери. А и щях да забравя изпарителят е Руски.
На извън градско гори 7.2-7.5 л/100км а градско(студен двигател)13-15 л/100км.
Ако имаш други въпроси питай!!!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 12 авг 2005 13:28
scuba,знам,че гониш икономия а не спортни изяви :wink:
ако сложиш спортно филтро ще пуска повече въздух и респективно повечко ще гори газ.отделно по инерция ще ти гасне сигура :D
warrior,що точно лукойл?
п.с. до вас има перфектна газостанция ама си несериозник:D
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Пет 12 авг 2005 13:31
ALiGaToR написа:А и щях да забравя изпарителят е Руски.
ами забравил си най-важното mhihi
смени изпарителя.
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пет 12 авг 2005 13:33
ALiGaToR написа:Двигателя си е добре налягането му е 11-12 атмосфери.
И как става тоя номер 11-12 атмосфери при положение,че на нов я дават 9 справка:http://www.vwclub-bg.org/articles.php?id=5
послушай моя съвет вакумния мъркуч ти е 5лв а резултата при мене беше 2 пъти повече мощност дори на газ :shock:
warrior
Мнениеот warrior » Пет 12 авг 2005 14:08
golfer написа:warrior,що точно лукойл?
щото само при нея ми дава колицата приличен разход и стабилни обороти. вчера сипах на Shell например- колата сега и и граят оборотите и няма мощност. А например на ABV бензиностанцията ми даде разход 14/100 междуградско :). просто от лукойла съм най доволен и газта която продават на входа на софия винаги е с около 3 ст. по-ефтина от другите големи газостанции...
стах ме е да зареждам на малки газостанции вече!
п.с.
ама си несериозник
то това е ясно :) :drinking:
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Пет 12 авг 2005 14:18
negodnika написа:
Ами незнам така показа датчика, а по книга я дават мах-12; min-9.5!!!!
Добре, викаш мъркуч ама каде се намира това нещо??? gruebel Обесни бо точно, защото аз не го знам каде се намира :!:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
