Здравейте! Искам да попитам някой забелязъл лие каква температура показва за маслото на борд комп-а при нормално каране и при каране над 4000об примерно за 10 - 20 мин
Питам ви защото карам 1.8ABS и винаги поставям борд.компа да виждам темп на маслото - вижда ми се доста висока - при нормално каране показва от 90 - 97 но при над 4000 об каране е над 100 примерно може да достигне и 115 докато температурата на водата ми показва 90-95
и втори въпрос каде точно е датчика на темп на маслото за борд-компа
БЛАГОДАРЯ
Температура на масло от борд компютъра
Re: Температура на масло от борд компютъра
Караи смело това е нормално.Датчика се намира на конзолата на филтараvpanev написа:Здравейте! Искам да попитам някой забелязъл лие каква температура показва за маслото на борд комп-а при нормално каране и при каране над 4000об примерно за 10 - 20 мин
БЛАГОДАРЯ
antifizant
- Регистриран на: Нед 22 окт 2006 14:08
