Проблем с ангренажния ремък на голф3 ABS
AYCO
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 12:12
Местоположение: Пюовдив
Мнениеот AYCO » Вто 25 мар 2008 9:42
Смених втори ремак но пак дранчи.Парвия ми беще КОНТИТЕК,и кат загрее колата дранчи кат дизел,на студено всичко е ок.Сега сложих бош,от начало не дранчеще и сеа кат изминах 500км пак почна.Кат напраскам вода кат дранчи и спира штракането,мн.ясно е че от ангренажния ремак,кажете ми какав да сложа вече.
chefito
Мнениеот chefito » Вто 25 мар 2008 10:25
2 различни ремъка, един и същи проблем...замисли се дали ремъка е виновен...
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Вто 25 мар 2008 10:37
Сигурен ли си, че не е от ролките? Освен това нов ремък е добре да се натегне още един път след като се ошлайфа и влезе добре в ролките.
AYCO
Мнениеот AYCO » Вто 25 мар 2008 10:41
И дасе замисля несе сештам за друго нали кат наприскам с вода ремака и престава,еми кат сложих новия не шумеще до 500км.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 25 мар 2008 10:42
Ролката сигурно я е сменил ... ама с тая вода щом спира си виж алтернатора или климатик ако имаш
AYCO
Мнениеот AYCO » Вто 25 мар 2008 10:47
Водата я праскам в ангренажния ремак само на него и тогава спира,имам климатик но нали те се движат с пистовия ремак алтернатора и компресора на климата?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 25 мар 2008 10:48
Marto0 написа:Сигурен ли си, че не е от ролките? Освен това нов ремък е добре да се натегне още един път след като се ошлайфа и влезе добре в ролките.
виж за кой ремък става дума и не говори щуротии... :wink:
AYCO
Мнениеот AYCO » Вто 25 мар 2008 10:55
Темата я пускам 2-пат.1-пат joker- преди година ми каза че и тои е имал саштия проблем ,кат се загрее колата и металните нишки се отварят и това дранчи. Некачествен е рамака
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 25 мар 2008 10:55
Пробвай все пак да пръснеш вода само на пистовия :roll:
Мартин
Мнениеот Мартин » Вто 25 мар 2008 10:56
vaskoto1 написа:
Опа грешка, аз не знам защо почнах да си мисля за тоя на алтернатора! :oops:
AYCO
Мнениеот AYCO » Вто 25 мар 2008 10:58
99% знам чее от ангренажния ремак но даите ми савет какав да сложа сената без значение.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 25 мар 2008 14:25
да не е много натегнат ремъка ,трябва да се усуква до 90гр. ако не може значи е много натегнат... :wink:
mitrax
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 16:10
Местоположение: Дупница
Мнениеот mitrax » Вто 25 мар 2008 16:28
е как гума може да дрънчи , :shock виж ролка , на шайбите да не са разбити / износени повърхностите дето лягат на валовете (разпределителен/колянов) и да клапчат .. за износване виж там - луфт , че гумено дрънчене :roll:
AYCO
Мнениеот AYCO » Пет 28 мар 2008 10:24
Ангренажния ремак нее само от гума,то ватре си има метални нишки които при загряване се разширяват и от там идва дранченето.Нали ви казвам че на студен двигател си работи нормално,а акое от друго лагер,шаиба и др.все щтеси дранчи,несам ли прав?Ако греша нека разбирашти даме поправят.
evgbg
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот evgbg » Пет 28 мар 2008 11:59
Това съм го чувал на разни Голфове. След смяна на ремък и ролка. Когато двигателя загрее и ролката почва да дрънчи.... много гаден звук. При мен беше същото. Отстраних го като загря хубаво колата, шумът се появи, съвсем леко разхлабих ремъка (съвсем леко!!!)и до ден днешен всичко е ОК.
