високи обороти в движение по инерция
- vanko@az
- Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:47
- Местоположение: на Морето
Проблема е следния.От скоро като пускам по инерция, колата държи около 2000 об. и после мноооого бавно падат на 950об.Ако натисна спирачка обаче падат по-бързо.Имал ли е някой подобен проблем и как се оправя?Г3 1.6 ABU мотор
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: високи обороти в движение по инерция
vanko@az написа:Проблема е следния.От скоро като пускам по инерция, колата държи около 2000 об. и после мноооого бавно падат на 950об.Ако натисна спирачка обаче падат по-бързо.Имал ли е някой подобен проблем и как се оправя?Г3 1.6 ABU мотор
Може да смуче въздух отнякъде ,огледай си маркучите за въздуха да няма спукан някой, а иначе сервото си е товар смъква оборотите с около 100-150.
Да не си къпал скоро колата?? може дае от лош конткт по датчици
Друго може да имаш пробит ауспух до Ламда сондата и да се шашка компа.
Абе и аз има такъв проблем с Алфата 155 , ама не падат като натисна спирачката.При мен мисля, ч е точно от пробита гъвкава връзка преди сондата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
