Колани - оправени !
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
Колани - оправени !
Аве преее*ава ми се сколата всеки ден все повече.Та следния проблем ми е в коланите на предните 2 места.Не искат да се връщат изобщо и ляв и десен.Какво правим за да ги оправим?Лесно ли се разглобяват, зглобяват.А могали да разменя предни със задни колата е VW Jetta mk2 88г., модел на купето е 19Е
Последна промяна от Сашо Белята на Чет 27 мар 2008 1:27, променено общо 1 път.
- nikolai_1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 20:22
- Местоположение: Разград
За размяната не съм сигурен дали може аз имам Г2 и са долу горре сходни ама при мене не стана тоя фокус
По-добре ги отвори и се опитаи да с иги оправиш.Проблема е най-вероятно в пружинките които връщат обратно колана или в ролките ( ако са зацапани много със разни мизерии блокират )
Не е кои знае каква философия , но трябва да пробваш , така се става майстор
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Последна промяна от Adnan на Чет 27 мар 2008 8:58, променено общо 4 пъти.
- Сашо Белята
Ами намерих си 2предни колана от голф мк2 обаче на пластмасовата капачка на ролката има някаква щампа в формата на кръгче.А в кръгчето има една крепост а на нея с ситни букви пише " несе чете много добре " , та пише Волфсбург ед.... и несе чете натака.Дане би тва да е за някав определен модел и да не може да ми паснат?
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Направил си много добре,като си си взел други.
Слагай там,ако станат станат,ако не...ще си търсиш други.
Добе,че не си отворил колана,защото съава много весело после,като изхвърчи оная простотия от вътре.......2м.ламаринка на роло.
Ходи го събирай ,е аз го събрах де ама сега колана се прибира още по трудно.
Ходи го събирай ,е аз го събрах де ама сега колана се прибира още по трудно.- Сашо Белята
- nikolai_1
Adnan написа:Adnаn написа: А би ли могъл да споменеш как да се отворят пласмасите на колоната?
Много се рсдвам за колегата.
Не искам да отварям нова тема но някой би ли споделил как да отворя пласмасата на колоната за да видя машинката на колана
Значи ако не се лъжа погледни си колонката там под оная продтотия а регулиране на височинта на колана...
Та точно под нея трябва да има едно болче и малко надолу още едно .
Та точно от тия трябва да е .
Ако има нещо питай пак ще видя какво мога да направя.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
