Голфа харчи страшно много :(
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Сря 26 мар 2008 13:26
Колеги помощ Голфи харчи 40л. - 230км :? :?:
Направо не мога да и смогна по никакъв начин :(
Нафтата е намалена (да гори уж по-малко)
Пуши отзад доста
Двигателя е 1.9ТД от Ауди 80Б4
По принцип трябва да има и има интеркулер но не е сложен и дали е възможно да е от това или ... :?: :?: :?:
Давайте предложения от какво може да е и какво да направя :idea:
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 26 мар 2008 14:49
Колега като за начало нови елементи за дюзите и един добър реглаж на самите дюзи, после ГНП-то на стенда да се провери какво прави, там по-трудно се преебава но не е невъзможно. Предполага се и проверка на компресия на мотора. Но повече клоня към дюзите.
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Сря 26 мар 2008 21:34
Ще го откарам да го видят
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 26 мар 2008 22:20
Не знам как го засече разхода, но това е за Гинес . :shock :офф
h4p
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 23:45
Мнениеот h4p » Сря 26 мар 2008 23:47
kris11 написа:Не знам как го засече разхода, но това е за Гинес . :shock :офф
е кво... 19 на 100 :lol:
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Чет 27 мар 2008 18:17
дюзи мой човек , дюзи вече ти го казаха .... интеркулера ти е за допълнителна мощност на двигателя няма нищо общо с харченето....
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Чет 27 мар 2008 18:33
i3v3a3n написа:дюзи мой човек , дюзи вече ти го казаха .... интеркулера ти е за допълнителна мощност на двигателя няма нищо общо с харченето....
има имаааа
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Чет 27 мар 2008 18:34
Мерси колеги :bowdown При първа възможност ще видя и сменя дюзите и ще видим ГНПто
atashu
Регистриран на: Чет 20 дек 2007 14:11
Мнениеот atashu » Пет 28 мар 2008 3:03
леле .. това не е за вярване
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Пет 28 мар 2008 8:47
Така да ви кажа вчера какво ми се случи :arrow:
Паля Голфа и почва да държи ниски обороти след това високи и пак ниски, след което гасне и така в продължение на 15мин.
Запалих пак, първа и отпуснах съединителя да тръгне след което отзад изкара страшно голям облак (черен дим) и после беше някак си по-добре :!:
Колата вървеше много по-добре и отзад изобщо не пушеше :shock Не знам какво стана :roll:
Аз мисля, че просто се е била запушила и вчера отпуши :roll:
Сега ще вида как ще е с харченето
П.п. Колата отпред е с гуми 195/85, а отзад 185/85 - Възможно ли е харченето да идва от там :?:
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Мнениеот CyBeR SoUnD » Пет 28 мар 2008 9:55
По принцип дизела е хубаво да се отпушва от време на време да му се дава яко гассс :)
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 28 мар 2008 9:56
Със сигорност широките гуми качват разхода,но неможе чак толкова много mhihi
Thriller
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
Местоположение: Wolfsburg
Мнениеот Thriller » Пет 28 мар 2008 12:33
Защо отпред по-широки а отзад по-тесни гуми си сложил колега ?? Гумите качват разхода но не чак толкова!Сложи си интерколера и ще ти се рашат всички проблеми,без него няма кое да ти охлажда въздуха на турбото !
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Пет 28 мар 2008 12:39
Glove написа:Колега като за начало нови елементи за дюзите и един добър реглаж на самите дюзи, после ГНП-то на стенда да се провери какво прави, там по-трудно се преебава но не е невъзможно. Предполага се и проверка на компресия на мотора. Но повече клоня към дюзите.
:012:
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Нед 30 мар 2008 0:26
Thriller написа:Защо отпред по-широки а отзад по-тесни гуми си сложил колега ?? Гумите качват разхода но не чак толкова!Сложи си интерколера и ще ти се рашат всички проблеми,без него няма кое да ти охлажда въздуха на турбото !
Еми ще гледам да намеря и да сложа :!: мерси
Ще го отпушвам по-често :wink:
А за гумите ... :roll:
