Съединител на Голф3???
- jimmy_23
- Регистриран на: Чет 07 юни 2007 15:49
Колеги проблема ми е следния преди извесно време смених съединителя на колата (не че беше толкова за смяна ама аиде) но веднага след това се появи едно трудно включване на първа и трета скорост а някои път и на втора това не го прави винаги но е изнервящо на светофар да ръчкаш първа и да не влиза а когато отпусна съединителя малко влиза но някои път се чува пукане когато влезе.Някои може ли да ми каже от какво се е получило това точно след смяната???
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
drun drun glyposti .... pi4 hi4 ne pipai skorosnata kytiq 6toto 6te bere6 qdove ne e tam problema ...osven ako nqkoi maistor ne ti q e pipal.... suedinitelq e 100% ... probvai da smeni6 jiloto moje i ot nego da e moje da e i ot " originalni 4asti" kato pri mene nabytali sa ti mentaci po to4no pritiskatelen disk i aksialen lager moje da ne sa bili to4no kato starite ti pri men pritiskatelniqt disk noviq koito mi prodadoha za originalen na luk i na koito nikude nqma6e nadpis be6e s 5 mm po tunuk ot stariq mi na koito ima6e nadpis luk.... pravi si smetka ima6 li doverie na maistorite koito sa ti pravili suedinitelq
- jimmy_23
i3v3a3n написа:drun drun glyposti .... pi4 hi4 ne pipai skorosnata kytiq 6toto 6te bere6 qdove ne e tam problema ...osven ako nqkoi maistor ne ti q e pipal.... suedinitelq e 100% ... probvai da smeni6 jiloto moje i ot nego da e moje da e i ot " originalni 4asti" kato pri mene nabytali sa ti mentaci po to4no pritiskatelen disk i aksialen lager moje da ne sa bili to4no kato starite ti pri men pritiskatelniqt disk noviq koito mi prodadoha za originalen na luk i na koito nikude nqma6e nadpis be6e s 5 mm po tunuk ot stariq mi na koito ima6e nadpis luk.... pravi si smetka ima6 li doverie na maistorite koito sa ti pravili suedinitelq
Маисторите са ми уш познати в доста голям сервиз и си разбират от работата попринцип ама сега какво са направили незнам.Като имам повече време ше взема ново жило да го сменят пък да видим дали ще се нормализира.
