Закупих си масълце и понеже се изпокарахме с майстора ми започнах с всичко сам да се оправям
1. Отвивам пробката долу и източвам хубаво /предполагам поне 10 минути да се изтече хубаво.??? /пробката с къв ключ е...номер и вид/
2. Свалям предна лява гума и кората за по-добър достъп до пробката за наливане??? /пробката с къв ключ е...номер и вид/
3. Тука вече имам проблем...с какво да наливам??? Не е като маслото на двигателя отгоре ами се пада странично....
4. След наливането бъркам с пръст и трябва да е догоре???
Рових за снимки в вортекса, но нещо не откривам...някакви други идеи или някой ако е документирал да даде...
Други препоръки, тънкости....
п.с. с търсачката има тонове изписано за проблема, но няма нито една снимка и пълни обяснения...
Снимки за смяна на маслото на скоростите??? г4, 1.4 AHW
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Последна промяна от chefito на Нед 30 мар 2008 12:09, променено общо 2 пъти.
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
andro_
Ако е като на 2 и 3,ша ти трябва имбус 17 - труден и/или скъп за намиране по магазините.Иначе ко толкоз - точиш от едната,наливаш от другата пробка.
Някои трансмисионни масълца на капачката на бутилката си имат удължение - тръбичка,което се издърпва и се огъва и се налива просто и лесно.Просто намери такава разфасовка и преливай.
- chefito
както винаги андро е прав...17мм ...ей такова чудо е...някой да има?
Последна промяна от chefito на Пон 31 мар 2008 17:39, променено общо 2 пъти.
