стрелка километраж
jarulmo
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 12:23
стрелка километраж
Мнениеот jarulmo » Пон 31 мар 2008 19:09
здр. имам малакък проблем със стрелката на километража днеска ходих до Пловдив и по едно време стрелката почна да играе от 0 до 200 и така през половината път по едно време спря и не отчиташе изобщо дори и изминалите километри не отчита на връщане пак същия номер и слет 20 километра се оправи и си отчиташе нормално от какво може да е проблема ако се сваля таблото да се гледа буксата как се сваля без да се маха волана колата е голф 3 абу
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Пон 31 мар 2008 19:16
Това според мен е датчика на скоростната кутия. Буксата е с 3 кабела (+, -, импулс). Намира се точно да дясното вътрешно каре на ск. кутия. Откачи буксата и виж дали не са замърсени контактите. Възможно е ако се е намокрила да прави парчета.
Има и малка вероятност датчика след време да спре и да се наложи да го смениш.
Щом не ти е отчитало не само скоростта , но и изминатите километри надали е в таблото. Таблото е само с една букса и няма как да не контактува ОСВЕН ако има студени спойки по платката при куплунга. Но пък платката е двустранна и е много малко вероятно.
Успех
jarulmo
Мнениеот jarulmo » Пон 31 мар 2008 20:29
мерси колега утре щего видем тоя датчик
jarulmo
Мнениеот jarulmo » Съб 26 юли 2008 16:10
вчера я закарах да погледнат таблото имаше студени спойки оправиха ги
датчика е наред казаха ми че от няква част в скор. кутия поддатчика
и че не се продавала а вървяла с скор. кутия :shock визможно лие такова нещо
имали начин да се оправи :cry:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 26 юли 2008 16:17
Твоето табло не е ли с жило за скоростомера?След "Ремонта" пак ли не отчита?Ако се е повредило зъбното колело в скоростната кутия,то се продава отделно и не е скъпо!
jarulmo
Мнениеот jarulmo » Съб 26 юли 2008 16:19
pas1.8mi написа:Твоето табло не е ли с жило за скоростомера?След "Ремонта" пак ли не отчита?Ако се е повредило зъбното колело в скоростната кутия,то се продава отделно и не е скъпо!
със букса слет ремонта на таблото пак съсщите номера единпат показава друг пат пак не отчита нищо ното с колко карам нито колко км съм изминал
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 26 юли 2008 16:31
Прегледай буксата към датчика за омасляване или окисляване.С два проводника ли е буксата за датчика?
jarulmo
Мнениеот jarulmo » Съб 26 юли 2008 16:37
pas1.8mi написа:Прегледай буксата към датчика за омасляване или окисляване.С два проводника ли е буксата за датчика?
и буксата към таблото и датчика кадето влиза в скор. кутия са чисти като девствено момиче :?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 26 юли 2008 16:50
Да, работата клони към повреден датчик на скоростната кутия!Звънях до един магазин да питам за цена,обаче явно са затворили! :evil:
При подаден контакт има ли напрежение на буксата?
jarulmo
Мнениеот jarulmo » Съб 26 юли 2008 17:09
pas1.8mi написа:Да, работата клони към повреден датчик на скоростната кутия!Звънях до един магазин да питам за цена,обаче явно са затворили! :evil:
мисля че да а относно датчика ми казаха че е здрав прроблема бил пот датчика в скор. кутия някава част каде потдавала импулси и несе продавал отделно а вървяла с кор. кутия
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
