Къде да свържа оборотомера на Голф 1 1.6 дизел
kiko06
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 21:00
Автомобил: golf 1 cabrio
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот kiko06 » Съб 05 апр 2008 18:00
Колеги,може ли някой да ми каже каде да свържа оборотомера на Голф 1 1.6 дизел
mod edit: vasstop
Bubo
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:30
Автомобил: Audi S4 Biturbo
Местоположение: Перник
Мнениеот Bubo » Съб 05 апр 2008 18:13
Ако слагаш оригинално табло с оборотомер само слагаш буксите и си готов,ако не е оригинален оборотомера пускаш един кабел от минуса на бубината.
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Съб 05 апр 2008 18:31
Bubo написа:Ако слагаш оригинално табло с оборотомер само слагаш буксите и си готов,ако не е оригинален оборотомера пускаш един кабел от минуса на бубината.
Извинявай, но прочете ли изобщо какъв му е двигатела ???
ДИЗЕЛ !
Ако е оригинално таблото:
На Голф 1, 2, 3 - можеш да вземеш сигнала само от динамото. има една малка букса с 2 пина. Поне за Голф 2 и 3 е така, предполагам, че и за единничката е съшото. Ако не ти тръгне оборотомера, то намери точно на кой пин на таблото е кабелчето за оборотомера и пусни един кабел до свободното пинче при динамото. Другия "заетия" пин при динамото е за лампата на акумулатора при таблото.
Ако е допълнителен прибор за оботорите трабва по някакъв начин да го синхронизираш с динамото за да показва реалните обороти. Оборотите, които прави динамото за единица време са различни от реалните обороти на двигатела - в пъти са повече. И ако не е синхронизирано правилно при примерно 1000 оборота на двигатела може да ти отчита 3000 или повече. Шайбата на коляновия вал е по-голяма от тази на динамото (при повечето автомобили ) и ако знаеш обиколките и на двете шаиби много лесно можеш да намериш коефициента на предаване. От там и настройката на оборотомера.
Надявам се да не греша в обясненията ;)
Успех
Последна промяна от Ясер на Съб 05 апр 2008 18:43, променено общо 2 пъти.
Bubo
Мнениеот Bubo » Съб 05 апр 2008 18:34
Ясер написа:Извинявай, но прочете ли изобщо какъв му е двигатела ???
ДИЗЕЛ !
:oops: Не обърнах внимание.
kiko06
Мнениеот kiko06 » Съб 05 апр 2008 18:51
оригинален е от бензинов Голф
Ясер
Мнениеот Ясер » Съб 05 апр 2008 18:59
А знаеш ли кой точно е кабела за оборотомера?
Ако "ДА" пускай кабелче до динамото.
Ама ми се струва, че ще береш грижи докато го накараш да отчита вярно.
Удовлетворението като го направиш че е максимално, но..... :)
kiko06
Мнениеот kiko06 » Нед 06 апр 2008 7:14
На буксата на моят Голф мястото на оботомера е празно и трябва да сложа днес кабелче , да го прекарам до генератора и ще видим какво ще стане.Очаквайте продължение .
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Нед 06 апр 2008 9:07
Ako наистина е от бензинов Голф НЯМА да стане :!: Трябва да си намериш дизелово табло, има ги по моргите. Може да си намериш и с развален километраж и да ползваш само оборотомер-а, а километража да си остане твоя. Така няма да си загубиш и реалните километри (ако са реални изобщо :) ). И трябва да се включи само и единственно към динамото, както казва колегата по-нагоре :) Успех
kiko06
Мнениеот kiko06 » Нед 06 апр 2008 14:32
Има ли въобще табло от дизел с оборотомер?Аз намирах само от бензинов
