Г2 смених таблото и проблем
p1
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 23:28
Местоположение: Сливен
Мнениеот p1 » Съб 05 апр 2008 21:28
здравейте колеги.реших да си сменя таблото с такова което е с оборотомер.всичко си тръгна нормално само дето на новото му мига светодиода за водата.и двете табла са ВДО.старото е с две букси и е от 1,8 RP а новото с една букса и е от 1,6 EZ.преди да го сменя изчетох всички теми които намерих с търсачката но не прочетох за подобен проблем.като сложа старото няма проблем.и мога ли да намеря схема на старото табло за да си свържа някъде жълтия светодиод
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Съб 05 апр 2008 21:44
Не съм 100% сигурен, но ако старото е с 2 букси, а новото е с 1 то май на тази букса, която е в излишък в момента само един кабел ли има или са повече. Свети му лампата за нивото на водата, защото дефакто се лъже че няма. Може би трябва да намериш къде на новото табло трябва да се сложи кабела от неизползваемата в момента букса.
Надявам се така да се реши проблема ти.
Поздрави
p1
Мнениеот p1 » Съб 05 апр 2008 21:58
аз нямам датчик за ниво на водата и си мисля че тази индикация е за прегряване на двигателя
Ясер
Мнениеот Ясер » Съб 05 апр 2008 22:01
най-левия ли беше, не си спомням, че отдавна продадох моя.
За френските по-стари се сещам да има датчик ( след като вече са прегрели) ама за голфа не знам :(
Мойе новото табло да си има функция за нивото , а старото да си няма и за това на колата да нямаш.
p1
Мнениеот p1 » Съб 05 апр 2008 22:26
ще разгледам утре по подробно и ще пиша пак
p1
Мнениеот p1 » Нед 06 апр 2008 19:02
колеги,може и аз неправилно да го обяснявам.става дума за лампата която е посредата на уреда за температурата на водата и под нея има знак приличащ на термометър с вълнички под него.този светодиод мига известно време на контакт и след това изгасва.а на другото табло с оборотомера светва за малко ,изгасва за 10тина секунди и пак започва да мига.датчик за ниво нямам.по цялата охл.система 3 датчика - син за тъй наречения компютър - червен които е биметален и незнам за какво служи - черен които е за таблото.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Нед 06 апр 2008 19:12
Не съм много сигорен, но мисля че проблема ти е от това, че колата от която е таблото е имала датчик за нивото на антифриза , а твоята няма
p1
Мнениеот p1 » Нед 06 апр 2008 19:44
ами и другата няма.разширителния и съд е при мен и по него няма никакъв датчик.интересно ми е защо гасне за малко и пак започва да мига
STOYO
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 23:29
Мнениеот STOYO » Нед 06 апр 2008 20:07
има един транзистор на таблото прегледай го как е
p1
Мнениеот p1 » Нед 06 апр 2008 20:19
под оборотомера има една платка на която не можах да намеря схемата никъде.иначе стабилизатора е бетон 10.03в.
p1
Мнениеот p1 » Нед 06 апр 2008 22:51
:arrow:
tonkata
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 9:58
Мнениеот tonkata » Пет 11 апр 2008 10:50
колега разглоби си и махми крушката. най лесното решение
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 11 апр 2008 12:58
tonkata написа:колега разглоби си и махми крушката. най лесното решение
:sly .......да бе това е просто решението. mhihi
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=87324
