помогнете парно на голф2
golf_sport_team
Регистриран на: Сря 10 окт 2007 21:26
Мнениеот golf_sport_team » Нед 06 апр 2008 21:53
извинявам се предварително ако има такава тема някъде мисълта ми е че парното на голфчето ми духа студено вместо топло и умирам от студ зимата :help: дали може да се оправи и как ?
Nachkata
Регистриран на: Сря 10 окт 2007 20:01
Автомобил: VW MK2
Двигател: RP
Re: помогнете парно на голф2
Мнениеот Nachkata » Нед 06 апр 2008 22:39
Здравеи колега зна4и отиваш на някоя автомивка развиваш двете марку4ета които отиват кум радиатор4ето на парното и със водоструиката го продухваш ще се изумиш каква ръжда ще иско4и така две три минути и си шес аз то4но тази процедура направих и сега зимата бях екстра поздрави от русе
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 06 апр 2008 22:49
Привет на плевен!
проблемът ти е по сложен от колкото си мислиш!
съветът да го промиеш със водна струя е резонен ! в ннякои случаи дава резултат но в други не ! защо ? защото са прецакани клапите на въздуховодите! искат сваляне и т.н.!първо промий и пиши резултата , а после ще обясня на всички как се прави ремонта!
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 06 апр 2008 22:51
Или нещо е запушено или не е обезвъздушено,както трябва. :wink:
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 06 апр 2008 23:57
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 14:11, променено общо 1 път.
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пон 07 апр 2008 7:08
Да или е от байпасните клапани или е от клапата за въздух.Дунапрени хвърчали ли са през духалките?
oxi1
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:37
Местоположение: Перник
Мнениеот oxi1 » Пон 07 апр 2008 9:06
колега най вероятно се е запушило напълно пробвай със водоструйката ако не тръгне идва голямото сваляне.ако е от клапите поне малко ще духа по топъл въздух :)
golf_sport_team
Мнениеот golf_sport_team » Пон 07 апр 2008 19:11
да ви кажа стана така от както ми протече малкия радиатор и го смених! утре мисля да го промия инсталацията ако не стане ще разглабям няма как иначе но нз кое трябва да свалям после!
golf_sport_team
Мнениеот golf_sport_team » Пон 07 апр 2008 19:17
оп натиснах да те игнорирам мн съм разсеян да наистина фърча дунапрен!
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Пон 07 апр 2008 20:44
Щом си сменял радиаторчето на парното не видя ли клапите дали имат 3кръгли дупки.
golf_sport_team
Мнениеот golf_sport_team » Вто 08 апр 2008 23:02
sashobas написа:Щом си сменял радиаторчето на парното не видя ли клапите дали имат 3кръгли дупки.
как да махна игнора? и неска го оправих промих и изхвърлих един термостат и вързах трабите за постоянен кръговрат и се оправи :twisted:
VANKO57
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 17:42
Мнениеот VANKO57 » Нед 30 ное 2008 23:52
При мен от цялата жабка духа студено
Явно са се разместили въздуховодите като са сменяли казанчето
Като сваля жабката ще стигна ли до тях?
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Местоположение: Ямбол
Мнениеот golf_mania_jambol » Пон 01 дек 2008 0:10
има 2 клапи треа да ги изолира6 4е е паднал дунапрена за тва духа студено...смесва студения и топлия въздух
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 01 дек 2008 0:41
golf_mania_jambol написа:има 2 клапи треа да ги изолира6 4е е паднал дунапрена за тва духа студено...смесва студения и топлия въздух
Три клапи са. Сваля се всичко и се работи на спокойствие....Клапите могат да се залепят с твърд картон или нещо като пластик. Хубаво е да има неупрен или друг вид дунапрен, който да уплатнява при отваряне и затваряне на клапите... Желатело е да свалите и почистите моторчето.Проверете четките ако са на изживяване ги сменете. При четките и фтулките има много мизерии, капнете след почистване по една капка масло на фтулките. Ако нямате 35лв. за ново радиаторче продухайте добре на пароструйка старото.Много хора нямат филтър на купето и всичко влиза в радиатора. Почистете радиаторчето от паижини прахоляци кал така, че да се отворят ламелите и да може въздуха да минава свободно през тях. Целта е да се поллучи въздуха, който минава през радиатора да ползва всяка една негова точка... Не мийте радиатора на пароструйка от към ламелите или близо до тях защо ще се покривят. Затворете всичко плътно и напаснете добре елементите не трябва да пуска въздух от връзките.... Кутията с клапите направо се разглобява цялата и се мие. Ако нямате филтър на купето сложете иначе ще запушите ламелите за нула време и ефекта ще е временен. Минах скоро през тази процедура вярно гърч си е но с малко повече старание всичко стана супер. Такова парно колата е имала преди 10 години... ;)
ПП.
Байпасите не е желателно да се махат ами да се свалят и почистят тройниците, особенно алуминиевия тройник. Аз ги почистих пръскайки обилно с WD40 вътре в тях... ;)
Последна промяна от Tinko на Чет 15 апр 2010 21:40, променено общо 1 път.
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Пет 05 дек 2008 21:39
Правих го това упражнение преди време и сега ми се налага пак (на друга двойка). Само исках да попитам някой с по-пресен спомен: как е хванато таблото в предната си част под предното стъкло? С болтове към подпрозоречната метална част или бяха някакви пластмасови ушички, които се нанизват върху неподвижни държачи?
