как може да се провери дали температурния датчик работи
milio
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 16:42
Мнениеот milio » Пон 07 апр 2008 23:24
Автомобил- Vento 1.8, 92-ра година с метанова уредба.
Проблем-трудно пали студена и при това с крак на педала на гаэта.След като запали ако не подаваш гаэ се опитва да эагасне.
След дълго четене из нашия форум (защото всичко което знам за моята кола го научих от тук) стигнах до извода или стъпково моторче или температурен датчик.Почнах от по-лесното-датчика.От прочетеното разбрах,че съпротивлението му при 20 GR е около 2500 ома и при увеличаване на температурата намаля.При този модел датчика на охлаждащата течност е двоен за компютъра и за уреда на таблото.След замерването и на двете двойки крачета стана ясно,че този за таблото е горе-долу в рамките,а другия с много по-малко съпротивление.Значи компа си мисли,че колата е загряла и няма нужда да задейства стъпковото моторче.Осени ме една идея,ако при извадена букса на датчика се опитам да запаля- съпротивлението между крачетата ще е безкрайност и оня ще си мисли,че е голям студ.Запалих веднага и наистина всичко си дойде на мястото-стъпковото моторче си работеше нормално.При вкарване на буксата двигателят веднага угасна.
Извод-температурния датчик е за смяна.След смяната му всичко се оправи.
Втори извод-при подобен проблем най-бързо и лесно е при студен двигател и съмнение за неизправност в температурния датчик на антифриза е да извадиш буксата му и да видиш как пали и как работи.
stan40
Регистриран на: Съб 12 апр 2008 0:21
Мнениеот stan40 » Съб 12 апр 2008 18:19
Каква е цената на температурния датчик, къде точно се намира буксата за да изпробвам и аз да видим какво ще стане?
smilianovabs
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 21:21
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот smilianovabs » Съб 12 апр 2008 21:07
стават два вида датчици син и жълт. синият е 18 лева а жълтия е 30 лева. Аз съм със син и няма проблеми. Жълтия го дават по каталог. Колата ми е с 1.8 абс мотор
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Съб 12 апр 2008 21:21
Много ефтино бе хора моя беше 55 кинта!Явно за Вентото е по ефтин :)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 12 апр 2008 22:05
milio, двете термо-съпротивления в сензора не са с еднакви характеристики, за твойта кола трябва да е с ЖЪЛТ маркировъчен пръстен, иначе ще показва температурата в Китай, при мен цената излезе 21 сестерции.Ама имаш и МЕТАН, та провери работата на бензин как е и тогава взимай решение.Явно си се оправил , съвета ми е за колегите , които са поствали по темата
milio
Мнениеот milio » Нед 13 апр 2008 14:21
emo-gar написа:milio, двете термо-съпротивления в сензора не са с еднакви характеристики, за твойта кола трябва да е с ЖЪЛТ маркировъчен пръстен, иначе ще показва температурата в Китай, при мен цената излезе 21 сестерции.Ама имаш и МЕТАН, та провери работата на бензин как е и тогава взимай решение.Явно си се оправил , съвета ми
Китай-Индонезия,няма значение.Въпроса е да установиш дали температурния датчик за охлаждащата течност работи нормално без да го замерваш,само с изваждане на буксата.
При моята кола е един датчик със четири крачета.Гледаха му номера,после по каталог и го купих за 26 лв.
А на бензин го пробвах -без разлика с метана.
