Като загрее двигателя, започва да пръска антифриа под голямо налягане от маркуча на входа за парното към купето! Верояно е сопукан! Дали ако сменя мъркуча ще се оправи или е запушено нещо по по системата на парното?
Къде във Варна ще го направят качествено и бързо, че утре пътувам за София?
Благодаря.
Пръска антифриз от спукан маркуч?
- joker
Re: Пръска антифриз от спукан маркуч?
yoyof1 написа:Като загрее двигателя, започва да пръска антифриа под голямо налягане от маркуча на входа за парното към купето! Верояно е сопукан! Дали ако сменя мъркуча ще се оправи или е запушено нещо по по системата на парното?
Благодаря.
За да пръска има две причини..повишено налягане от "надуване" в системата или сериозен пробив на привода той ще тече и пре студено състояние(не можеш да не го видиш ако има такъв)...
Ако ти е запушено радиаторчето на парното досега да си премръзнал...но пак няма да пръска(личен опит)....
ако всички маркучи са ти твърди....търси"централна" причина...
а иначе много често скобата за затягане притрива маркуча и точно оттам тече(но трябва да сълзи и при спряно и студено състояние!)...
Ако ти промиват радиаторчето внимавай да не ти счупят пластмасовия щутцер на радиаторчето......и тогава ново радиаторче=160 лв!
- sa6o_bandita
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:08
- Местоположение: Сливен
маркуч
от маркуча е
Ходих в сервиз. Направиха ми бай-пас, временно. Двата маркуча се бяха напукали от старос. След като изгасих колата, само го докоснах и направо се разпра. А най-лошото е, че в Понедекник ще ми сменят цялат отоплителна с-ма. 140лв.
А идва и лято и ще си я ползвам
п.п Смятам че бай-паса ще ме изкара до София и обратно?!
