Необяснимо хлопане../отстранено/
profit
Регистриран на: Вто 16 ное 2004 21:21
Мнениеот profit » Вто 16 авг 2005 9:24
Направих цялостен рециклаж на окачването..
1.Нови шарнири
2.Нови амортисьори (целите, не само пълнители)
3.рециклирана рейка
4.Смяна на тампони на макферсоните
5.Смяна на тампони на заден мост
6.Нови накрайници на рейката
Тампоните на носачите са ОК
И като мина през някоя дупка ама трябва да е специфичен размер, защото в големите не хлопа се чува, а не чувства
хлопане. И в нито 1 сервиз не могат да кажат какво е - като видят толкова неща сменени по предницата и се отказват :cry: И казват че всичко е ОК и да не се притеснявам и да си карам докато се засили хлопането за да може да се разбере какво хлопа, ама ката не ме кефи да карам :evil:
Плс хелп...
valdo
Регистриран на: Нед 26 сеп 2004 13:42
Мнениеот valdo » Вто 16 авг 2005 9:43
Като е спряла колата на място, воланът върти ли се с хлопане? Виж за луфт в карето на кормилната щанга - това, дето влиза отгоре в рейката и има маншон.
Ако няма - ела да ти покажа мойто как хлопа :)
Andrey
Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Мнениеот Andrey » Вто 16 авг 2005 11:29
И на мен ми предстои тази операция с ходовата част. Моля те дай инфо за цени на частите и от къде ги взе, че се притеснявам от ментета.
Голф 2 1.6
PS Вероятно в архива има данни за цени и магазини, но използвам темата с дълбоки угризения, че е по лесно :oops:
profit
Мнениеот profit » Вто 16 авг 2005 14:42
Andrey написа:И на мен ми предстои тази операция с ходовата част. Моля те дай инфо за цени на частите и от къде ги взе, че се притеснявам от ментета.
Голф 2 1.6
Шарнирите (асметал) и тампоните - домашен ремонт :)
25лв май бяха тампоните и 25 шарнирите грубо
амортисьори - 18лв смяна
рейка - 50лв рециклиране + 40 смяна
заден мост - 90лв
тампоните му са 25лв
profit
Мнениеот profit » Вто 16 авг 2005 14:43
valdo написа:Като е спряла колата на място, воланът върти ли се с хлопане? Виж за луфт в карето на кормилната щанга - това, дето влиза отгоре в рейката и има маншон.
Няма хлопане при това действие :roll:
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Вто 16 авг 2005 14:58
Направо ти съчувствам.Аз имам пукане и също никой не може да микаже откаде идва. аз също имах хлопане беше от разбит амортисьор.Смених ги и проблема изчезна.Но тъй като новите са по-твърди пак имах някакво хлопане.В крайна сметка се оказа смешен произхода.Беше от казанчето за вода за чистачките. не беше заступорено добре. Хлопането при мене беше само по черен път или по път с гаден асфалт ( т.е. с нагънат асфалт).Най-много се дразня като някакви майстори почнат та ти викат че много се заслушваш. на за мене е важно колата да е ж изрядно положение за да има удоволствие от шофирането.
В крайна сметка огледаи добре коша на колата!!!
svetlio-vr6
Регистриран на: Вто 05 апр 2005 23:45
Мнениеот svetlio-vr6 » Пон 22 авг 2005 2:23
погледни тампоните на рамената.аз имих подобен проблем, всичко сменено и пак лопане.
profit
Мнениеот profit » Пон 22 авг 2005 14:01
Днес в Д&Н решиха проблема - незатегнат болт на амортисьора след като ги сменяха. Категорично отказаха да вземат пари за ремонта, има ли нужда да ги хваля :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 159 госта
