GOLF 4 1.4i 16V - въпроси ???
zport
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:11
Мнениеот zport » Сря 09 апр 2008 8:15
Здравейте колеги,
взех си GOLF 4 1.4i 16V
1. двигателя му бръмчи като дизелов, нормално ли е това?
2. само първа скорост не влиза, чак от 3,4-тия път?
3. като давам газ се чува някакъв звук като тропане на пласмаси?
HELP
Благодариммм :wink:
chefito
Мнениеот chefito » Сря 09 апр 2008 8:23
1. Двигателя е нормално да избръмчи 1-2 сек след паленето...ако бръмчи повече не е наред.
2. Скоростите на почти всички са ни прецакани...
3. И моя на високи хобороти дрънчи, но на тенеке...
AERVWPOLO
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 23:44
Мнениеот AERVWPOLO » Сря 09 апр 2008 8:40
1.Повдигачите са отишли - нови аз си ги намерих 10лв бройката (16 са )още не съм ги сменил :oops:
2.Еми проблема е в синхонизатори някви на повечето 4ки са така могат да се нагласят :wink:
3.Ако дрънчи откъм катализатора предполагам е заминал но на пластмаси нз някой друг трябва да каже!!
miro82
Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 11:08
Мнениеот miro82 » Сря 09 апр 2008 9:42
Скоростите са обща болест споко!! :wink: :wink:
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Мнениеот security_g » Сря 09 апр 2008 12:34
на 1.4 двигателя е най-тихия от четворките!!!!! тракане сутрин при първо палене е стандарт маи на тия двигатели но след няколко секунди трябва да спре!!!!
chefito
Мнениеот chefito » Сря 09 апр 2008 13:05
security_g написа:на 1.4 двигателя е най-тихия от четворките!!!!! тракане сутрин при първо палене е стандарт маи на тия двигатели но след няколко секунди трябва да спре!!!!
съгласен съм...имам наблюдение и върху един 1.6 8v при първото палене по същия начин хрупа 1-2-3 сек и спира...както си е и на 1.4...то тва е нормално де...докат метне маргарина до горе...
Thriller
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
Местоположение: Wolfsburg
Мнениеот Thriller » Сря 09 апр 2008 13:27
За брамченето е така бръмчи малко след като запалиш ако е студена колата дори и държи по-високи обороти за няколко минути но брамченето след секунди се оправя и двигателя почва да работи мн спокойно!За скоростите несъм обурнал внимание..
zport
ре
Мнениеот zport » Сря 09 апр 2008 21:27
благодаря много колеги!
тропането е по-скоро на ламарини не съм се изразил правилно, но на доста 4-ки го има нещо характерно е май.
може ли някой да ме насочи към найстина добър спец по тия голфове, защото смятам да си стегна хубаво колата.
4i4o vlade
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 11:08
Re: ре
Мнениеот 4i4o vlade » Чет 10 апр 2008 22:18
zport написа:благодаря много колеги!
Пич както ти каза един колега в по-горните постове тропането на ламарини е щото ти се е преебал катализатора и на мен ми се е случвало,моя се беше разцепил.Сваляш го,слагаш едно резонантно гърне и си готов с тропането,а и колата ти ше тръгне по добре.
kireto1219
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 12:26
Мнениеот kireto1219 » Чет 10 апр 2008 22:52
mod edit: vaskoto1
Потребители, разглеждащи този форум: TheAlkaline6017, yavorx и 60 госта
