Загрее ли - гасне!!!
- cerberito
- Регистриран на: Чет 14 фев 2008 18:43
Колеги помагаите моля ви!!! Г2 - ката ми има проблем.Когато стигне 90 градуса и НЕ давам газ(не докосвам дори педала) лампата за маслото почва да премигва(а като дам газ спира да мига).Когато достигне 90 градуса и малко и не давам газ ОБОРОТИТЕ ПАДАТ И НАПРАВО ГАСНЕ дори и в движение.При 90 и малко дори започва да се чува едно почукване от двигателя(като чели е клапан).И ВСИ4КО ТОВА НЕЗНАМ ОТ КАКВО Е
.Възможно ли е да е от маслото защото го смених преди два месеца ОБАЧЕ тъи като нямах възможност сипах най гадното масло М10Д.И ако не е от тва от какво може да е,ПОМАГАЙТЕ
- venci&vento
- Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
- Автомобил: VENTO
- Двигател: ADZ 1996
- venci&vento
- Автомобил: VENTO
- Adolf * VW
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 20:44
- Adolf * VW
