Като въртя волана се чува чукане......
- gotin_83
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Преди само го усещах но сега вече се чува.Няма значение дали съм на място или в движение като местя волана наляво,надясно се чува чукане,усещам го доло при педалите.Волана луфт няма.Минах стенд преди 20 дена даже за една седмица ходих на два различни стенда и на двата казаха че предницата е бетон.Какво може да е и как да го проверя.Колата е голф 3 1.6 бензин с хидравлика.
Каре на кормилният прът е наи вероятно ,те са две.Диагностика: сваляш кората в краката ти,под нея е карето хващаш го с ръка и леко разклащтап волана ,ако не е там чукането в двигателният отсек напипваш карето през маншона и някои ти разклкаща волана , ако не е и там може да е лагерчето дет е точно под волана.
